Резултати от 1 до 3 от общо 3
Toshiba - RAS-137SKV-E3 - Panasonic E12MKE - Fujitsu - ASYG12LE
    Apr 2012
    Сравнявам моделите:
    Fujitsu - ASYG12LE
    Panasonic E12MKE
    Интересуваме номинална консумация при -10 градуса навън за поддяржане на стайна Т от 20 градуса.
    За тех. характеристики на Fujitsu и Panasonic мога да намеря данни:
    Например: консумацията на мощност за поддържане на 20 градуса при -10 градуса външна Т е 1.79кW и СОР - 2.3 за ASYG12LE
    а за Panasonic E12MKE при -7 градуса е 1.49кW и СОР - 2.32
    Не мога да открия подобна информация за Toshiba - RAS-137SKV-E3.
    Два въпроса
    1. Какви биха били съответните характеристиките на E12MKE при -10 градуса?
    2. Какви са горните характеристиките (консумация на мощност и СОР) за Тoshiba - RAS-137SKV-E3 при -10 градуса за да поддържа 20 градуса стайна Т?
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Re:Toshiba - RAS-137SKV-E3 - Panasonic E12MKE - Fujitsu - ASYG12LE
    Тези данни, дори и черно на бяло да ги видиш в сервизната документация, не ги вярвай. Това са динамично променящи се стойности във всеки един момент и не трябва да са фактор при избора ти на климатик. Вземи най-здравата машина от 3-те
    Успех!
    Ямбол
    Ето инженерната книга на АВАНТ - http://www.toshiba-aircon.co.uk/tech...E3%20Avant.pdf .Иначе при -10 на 13-ицата и остават около 63-64% мощност.
  1. Проблем с Toshiba RAS 137SKV-E вътрешно тяло
    От ivakis777 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-10-12, 10:58
  2. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 20:11
  3. Sharp AY/AE-XP12LSR ;FUJITSU ASYG-12LEC ;Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - кой от тези?
    От MisterT във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-12, 22:54
  4. Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
    От tikettiket във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 39
    Последно: 25-02-10, 13:25
  5. Toshiba RAS-137SKV-E - чувам един монотонен слаб цъкащ звук
    Последно: 18-01-09, 02:02
