Резултати от 16 до 30 от общо 40
Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
    Dec 2006
    #16
    Re:Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
    3,7 КОП и 25 dB шум едва ли са върха.Панасоника е по-добрия избор.
    Jul 2008
    #17
    Съгласен с Ванко .Тошибата е уникално здрав климатик. Но като показатели има още какво да се желае. 5квт макс на отопление ми малее за тези парички. Иначе машинката е Тайландска, а влаганите части – друга работа. Моята класация е следната: 1. Панасоник – заради:
    -по-високата отдавана максимална и номинална отоплителна мощност, повече глезотии като функции, много добрата ефективност (икономичност). Там обаче има лошо наследтво от серията ДКЕ с компресорите, но сегащните модели са с различни компресори и в тях няма дефект.
    На второ са другите 2 претендента: Фуджитсу –то заради много добрата ефективност и по-високата от Тошибата отдавана отоплителна мощност. Лошото при него е, че някой машинки тази зима имаха страшни вибрации вследствие заледяване на дъното на външното тяло и сковаване на компресора. Тук Тошибата има предимство- въпреки своите скромни параметри си жужи тихичко и безпроблемно и топли доколкото и позволяват 5-те квт
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Със сигурност не е върхът,но определено е по-добър и от Панасоника и от Фуджицуто и го твърдя защото имам преки впечатления и от трите марки.
    Крайно време е хората да спрат да се заблуждават с COP,EER и други подобни характеристики защото COP НЕ ГРЕЕ
    имаме няколко клиенти които бяха чели,чели,чели в интернет и доидоха с точни модели климатици и на единия като му слижихме 25ица Митцубиши в 85-кубиково помещение се сетете какво беше под - 6-7 градуса.
    Dec 2006
    #19
    А ние ,дето коментираме, как разбра,че нямаме преки впечатления? Вие,разбиращите,как допуснахте това с Митсуто? Нали гаранцията отпада,ако не е сметнат подходящо за обема. Клиентите Ви съгласиха ли се с това? Съмнявам се,че са били предупредени...
    Jul 2008
    #20
    Преди много години в Ямбол определяха климатика така: 12-ка – 120м3 помещение, 9-ка 90м3 помещение. И ние се чудехме защо не се продават там 18-ки и 24-ки. Не беше възможно там строителството да е само маломерно. Ама това беше преди години.Та за рези 85м3 много лошо ако слагаш 25-ца (9-ка) – то това помещение си е поне за мощна 12-ка (не 5квт-ов такава)
    Feb 2009
    #21
    Не мисля че това е професионално.Аз по принцип ако не мога да убедя клиента да сложи подходящ климатик,му отказвам монтаж,защото няма клиент,който ще се съгласи да му монтираш нов климатик без гаранция.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #22
    Само ако имаш много заявки за монтаж можеш да си позволиш да отказваш монтажи (пари).
    Правилният подход към клиента е този, при който му се прибират парите. При избран от клиента климатик не отговарящ за даденото помещение той предварително се предупреждава, ако си настоява на своето в гаранционната карта се добавя забележка от монтажната група с подпис на клиента.
    #23
    От всичко на света най-малко мога да допусна НЯКОИ СИ да се съмнява в коректноста ни към клиентите ни.Не претендирам за разбиращ из форумите,това оставям да преценят клиентите,но от хилядите ни клиенти недоволните от нашата фирма се броят на пръстите на едната ръка като имаш впредвид че продаваме и монтираме и доста ментета.
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    valen1 не липсата на монтажи(пари) определя отношението ни към клиента(за разлика от доста колеги при нас така наречената криза почти не се усети ) а взаимното уважение и лоялноста.
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    Явно не си закъсвал с твърдоглави клиенти.
  11. Junior Member
    #24
    В крайна сметка сложих Панасоника - с вътрешно тяло от етереа серията (2009) и външно старото.Монтажът се оказа по-лесен,обдухването от климатика - почти идеално при ръчно променяне на рейката,сложиха тампони на външното тяло и фиксация само към плочата,която е около 15 см.Надделяха 5-те години гаранция,цената от 1600 + 20 за тампоните с включен монтаж,явно сезона не е особено активен щом чаках четири дни,а хората имаха още два монтажа за деня.
    Между другото се оказа,че Тошибата действително имат шумни компресори в някои от бройките,а и като разрових из нета компресора се прави в Китай,а сглобката е в Тайланд.Не,че последното е решаващо,ама събрани нещата надделяха в полза на панасоника.От екстрите не съм се водил,то и от повечето особена полза не намирам.
    Благодаря на всички за съветите и успешна седмица!
  12. Moderator
    Nov 2006
    #25
    Да ти е честит!
    Предполагам, че вътрешното ти тяло е E12JKE (или XE12JKE цвят inox), а външното E12JKE-3. Това е стандартната окомплектовка. Не знам за кое старо външно тяло говориш.
  13. Junior Member
    #26
    JKE серията е вътрешното, то е новия им дизайн който не може да се обърка, а и на кашона го пишеше.Комбинират с външното тяло на предходната серия,което е с по-висока мощност от външното тяло на JKE-серията.Действително има разлика,ползваш актуалните екстри с подобрени параметри и цената става по-приемлива.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #27
    Я ми напиши означенията ако не ти е проблем достъп до външното тяло. Интересно ми е кое точно външно са ти сложили.
  16. Junior Member
    #28
    ОК,като се прибера ще погледна.
    CU-E12HKE-3
  17. Moderator
    Nov 2006
    #29
    Стандартното външно тяло за CS-E12JKE е CU-E12JKE-3. Ти имаш CU-E12HKE-3, което е с малко по-висока номинална мощност на отопление, но пък компресорът е същият модел. И двата са с двуредови топлообменници с еднакъв размер. Като че ли няма особена разлика между двете външни тела. Дано и управлението да е еднакво.
    Dec 2006
    #30
    Управлението е еднакво.Старото е по-мощно на номинал от новото,както казваш,но на максимума е обратно.
  1. Fujitsu ASYG-12LE vs. Toshiba RAS-13SKV-E Hybrid vs. Mitsubishi MSZ-GC35VA
    От koev.vn във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 28-08-11, 22:17
  2. PANASONIC CS/CU-RE12JKX или FUJITSU ASYA12LGC
    От blagson във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 29-01-11, 16:09
  3. Panasonic CS/CU-E12HKEW или Fujitsu ASYA12LGC
    От netranger във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-06-10, 23:33
  4. Fujitsu ASYA12LGC vs. Toshiba RAS-13SAV-E
    От torlakov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-10-09, 00:33
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-09-09, 00:38
