Резултати от 31 до 40 от общо 40
Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
  1. Moderator
    Nov 2006
    #31
    Re:Fujitsu ASYA12LGC, Panasonic CS/CU-E12HKE или Toshiba RAS-13SKV-E
    Да. В общи линии дали 6.5 или 6.7 kW максимум не е от голямо значение. То и номиналът не е от толкова голямо, двата климатиха биха работили еднакво според мен.
    Хубава е тази 12-ка с такава висока максимална мощност. Това говори добре за възможностите на компресора.
    Най-висок максимал на 12-ка съм виждал пак на Panasonic - 7.7 kW!
    #32
    Ми те затова имат доста забележки относно скапването на електроника и компресори.Гледат мощтността а не прецизността.
    Dec 2006
    #33
    Панасоник са с читава електроника.А скапването на компресорите на проблемната серия DKE отдавна е в историята и се дължеше на дефектен клапан,изработен от некачествен материал.И няма никаква връзка с мощността на компресора.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #34
    Panasonic е единствената марка на пазара предлагаща 5 години гаранция на компресора. Да не би да има някой, който да си мисли, че това е случайно?
    Panasonic е единствената марка на пазара при която компресорите дефектират масово. Някой да е чувал за някоя друга марка, при която компресорите за кратък период от време да дефектират с хиляди?
    Dec 2006
    #35
    Панасоник е единствената марка на пазара,която си призна за заводския дефект и за СВОЯ СМЕТКА сменя всички повредени компресори.И както казах-това е история.Отдавна си смениха модела на компресорите.Да си чувал за повече проблеми с тях ? Не . Няма и да чуеш.
    Aug 2006
    #36
    тошиба от мен.lavcho този пост ти е верен за другите не коментирам.земаи тошибата аз с такъв топля 96кв апартамент.
    единствено лепенката 'тошиба компресор' гордо краси някои ментаци като нео и др.
    Aug 2006
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от tikettiket
    В крайна сметка сложих Панасоника - с вътрешно тяло от етереа серията (2009) и външно старото.Монтажът се оказа по-лесен,обдухването от климатика - почти идеално при ръчно променяне на рейката,сложиха тампони на външното тяло и фиксация само към плочата,която е около 15 см.Надделяха 5-те години гаранция,цената от 1600 + 20 за тампоните с включен монтаж,явно сезона не е особено активен щом чаках четири дни,а хората имаха още два монтажа за деня.
    Между другото се оказа,че Тошибата действително имат шумни компресори в някои от бройките,а и като разрових из нета компресора се прави в Китай,а сглобката е в Тайланд.Не,че последното е решаващо,ама събрани нещата надделяха в полза на панасоника.От екстрите не съм се водил,то и от повечето особена полза не намирам.
    Благодаря на всички за съветите и успешна седмица!
    да ти е честит а колкото до шумните комресоро на тошиба ще ти кажа че моя е монтиран без гумени тампони и не се чува.а този панасоник след 2 години няма да се седи краи него.гаранция.
    Feb 2007
    #38
    Ей как я отвяхте тая стара тема, за 9 месеца на хората деца може да им са се родили вие климатик честитите.
    Aug 2006
    #39
    ако му се е родило няма да може да спи от тоя панасоник.туи му честитя.
    Jul 2008
    #40
    Не можеш да говориш сериозно, че обикновения инвертор Toshiba е по-добър от Е12 на Panasonic. Най-малкото, защото при студено време май малко се пораздрънчава климатика (шума е от вдървен чохъл на компресора) и защото на единия номиналната мощност е горе-долу колкото на другия максималната. И май е и по-икономичен
  1. Fujitsu ASYG-12LE vs. Toshiba RAS-13SKV-E Hybrid vs. Mitsubishi MSZ-GC35VA
    От koev.vn във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 28-08-11, 21:17
  2. PANASONIC CS/CU-RE12JKX или FUJITSU ASYA12LGC
    От blagson във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 29-01-11, 15:09
  3. Panasonic CS/CU-E12HKEW или Fujitsu ASYA12LGC
    От netranger във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-06-10, 22:33
  4. Fujitsu ASYA12LGC vs. Toshiba RAS-13SAV-E
    От torlakov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-10-09, 23:33
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 05-09-09, 23:38
