Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 61
Like Tree17Одобрявам
Голям късмет
    Aug 2012
    Карнобат
    Голям късмет
    https://youtu.be/v34y7uH43W0
    Вече имам премеждие и със това TOSHIBA RAS-10N3AV2-E1,направо ще лудна.Стаята е 13 квадрата държа го на 21 градуса,понеже става топло.Това се случва когато не работи,а тръгва от време на време,явно да превърти въздуха,за да премери температурата.Клипа е със телефона ми при поредното ми събуждане.
    Трябва да се усили звука,чува се почукване.
    https://youtu.be/Q03pBa42F-Y
    Този пост е редактиран от charliii; 06-02-17 в 18:22.
    Отговор: Голям късмет
    Какво точно се случва, че не става ясно от клипа? Освен калпав монтаж друга нередност не видях.
    justify и Mega харесват това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Чува се почукване. Монтажа, предполагам е безплатен?
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    Преди колко време е монтиран?
    Aug 2012
    Карнобат
    Съботата, която отмина.
  7. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Този шум ти е от турбината.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    charliii
    Този климатик така ли е монтиран без бандаж?Много е грозно и ако така е монтиран срам за монтажниците.
    Aug 2012
    Карнобат
    Има кабел канал,аз го свалих,мислех си нещо от него.Ще идват от Тошиба(не знам електротехници или монтажници)така ми казаха.Споделям,че за една седмица ми насъбра.
    Apr 2013
    Разград
    Цитат Първоначално публикувано от avenger Виж публикацията
    +1
    Едното ми МЕ го правеше рядко.
    Поразбутай го на планката.
    Aug 2015
    Спокойно колега.Имам го абсолютно същото чукане на Аванта от чисто нов,вече втора зима карам с него и нито се усилва нито се променя.При мен като загрее топлообменника и чукането изчезва.И аз като теб отначало се ядосвах,защото свалих стария климатик,понеже на шестата зима се разтропа и се оказа че го замених с такъв който тропа от чисто нов.Явно този клас Тошиби си имат лек проблем с турбините,а при мен даже има проблем с доста шумове и от външното тяло но това е друга тема.Успокоява ме поне факта,че машинките топлят стабилно.
    Sep 2015
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    Щом те буди не е добре. Дано са коректни и се оправи това почукване без да ти изнасят лекция за психично здраве и прочие...
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Оста на турбината се търкаля вътре във втулката. Трябва правилната смазка, центровка и евентуално подмяна на втулката. Аз ползвам смазка на Festo или BOSCH, за пневматика.
    tanatos одобрява това.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Едно предложение от мен, изпробвайте следните неща:
    1)внимателно огледайте отворите при клапите, възможно е при монтажа да е останала някаква транспортна блокировка/бандаж, т.е. някакъв вид дунапрен, стиропор, станиол, фолио и т.н. някъде близо до турбината или някъде в отворите
    2)опитайте да подложите нещо последователно във всеки от ъглите на вътрешното тяло като увеличите напрежението на усукване, т.е. между стената и единия ръб да се подложи например парче гума 2х2см с дебелина от 3 до 8мм (да се опита с различни дебелини). Изпробва се така, ако няма ефект се преминава към друг ъгъл/ръб.
    3)ако 1 и 2 не помагат опитайте да промените нивелацията на цялото тяло - целта е да се накара оста да престане да контактува с "дъното" на втулката или да се се премести работната точка по оста X
    Aug 2012
    Карнобат
    Идваха, свалиха пластмасата на вътрешното тяло,стори ме се че само бутна оста на турбината,след като го пуснах"тишина".Казах им за бученето и резонанса,демонстрирах им го,кога го прави.Казаха ми да не притеснявам,ще бъде оправено другата седмица.
    Aug 2012
    Карнобат
    Явно на фона UDR и PDR,този клас климатици са смешни.Дано оправят и глупавия дефрост който е на абсолютно чиста пита.Трае точно 2 минути от спирането до тръгването на топло.В момента е -3* градуса и влажност 75%.
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 23:04
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 23:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
  4. На кой му е по-голям...
    От Dockera във форум Windows
    Отговори: 29
    Последно: 10-11-04, 21:31
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 09:47
