Резултати от 1 до 2 от общо 2
Моля за помощ при избор на климатици :)
  1. Novice
    Aug 2013
    Здравейте
    Ще се опитам да съм възможно най кратък . Първо ето попълнена форма за помещенията :
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - Жилище
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    - основно за отопление и в по-малка степен за охлаждане
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    (1)26 м² /67м3 /// 2)15 м²/39м3 )
    б) вида на дограмата и стъклопакета:
    ПВЦ дограма , троен стъклопакет 3 сезона + КА
    в) квадратура на прозорците;
    1) 5 м² 2) 4.7 м²
    г) изложението на помещението;
    1)Изток 2-1) изток 2-2)запад
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    2ри етаж (първи жилищен) отдолу са гаражи ,отгоре е необитаем апартамент , тухла , среден апартамент
    е) какво е предназначението на помещението :
    1)всекидневна 2-1)детска 2-2)детска
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?:
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    :24 С
    6. Има ли изолация на стени:
    Изолация на таван - 5см каменна вата/ под - 4см фибран /стени 10 см стериопор
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    Не
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    Без фиксиран бюджет
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    : -10 С
    10. Имате ли съпруга приятелка -отговора само на този въпрос е по желание на питащият.
    : да
    Уточнение : 1) е всекидневна (хол + кухненски бокс) 2-1) и 2-2) са 2 детски стаи с еднакви размери но едната е с източно , а другата с западно изложение
    И сега , ако условията са достатъчни ,ето въпросите които ме вълнуват :
    Първо за хола - искам да нямам проблеми с отоплението зимата . Като слагаха окачените тавани/шпакловка нямах време за проучване и платих на една фирма да ми монтират тръбите , които впоследствие вградих в стените. За Хола сложиха тръби с по-голям диаметър (смятах там да е Нокрия14) а другите стаи са за 10- ки .
    После започнах да чета темите тук , и май взех да се разубеждавам за Нокията ,защото -1) по-нисък минимум 2)по-висок stand by . Ориентирах се към TOSHIBA Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6 . За съжаление (доколкото виждам ) не се предлага в момента ,във Варна поне. Така че погледнах данните на Daiseikai6.5 но там не ми хареса 1)по-високия максимум 2)намаления минимум 3)по-нов модел , не се знаят проблемите които може да възникнат , а ми се играе на сигурно . Чудя се дали Daisekai 5 RAS-13PKVP/PAVP ще се справи с това помещение . Ако не - препоръчайте нещо друго или пак да се връщам към Нокрията ?
    За детските - там смятам Тoshiba RAS-10PKVP/PAVP-E Daisekai5
    И последно - смятах да купувам климатиците по-късно (Окт-Дек) но взех да се чудя да не вземат да изчезнат и Daisekai5 от пазара.Ако е така да поръчвам сега
    Благодаря предварително на всеки решил да помогне със съвет
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Моля за помощ при избор на климатици :)
    Свържи се с Климамаркет и се разберете да ти запази машините срещу някакво капаро. Този модел не се произвежда и е на изчерпване. Дали ще има до началото на зимата е божа работа. Есента се, чака 7-ма серия, но аз бих взел 5-та.
  1. Помощ за избор на климатици и разположение
    От Tailgunner във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-07-12, 21:28
  2. Моля за помощ при избор на ТВ
    От plamen101 във форум Телевизори
    Последно: 01-06-12, 18:43
  3. Молба за помощ за избор на климатици
    От velikoff във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 47
    Последно: 21-01-12, 09:17
  4. Помощ при избор на климатици!
    От menka във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 18-10-09, 18:24
  5. Моля за помощ при избор на LCD
    От mitko99 във форум Телевизори
    Последно: 14-10-08, 14:23
