Благодаря за инфо-то . Днес по спешност ще качвам стоиките и мидеа-та , че снощи без климатик беше страшно .
Нормално ли е инверторен климатик постоянно да работи на он/офф ?
Навън температурата варира от -5 до -10, а вътре в стаята поддържам 20-21 градуса, консумацията е около 400-450 вата.
Духалката е поставена на авто режим, но духа все едно е на първа степен. Вечер го оставяме на 19 гр. но пак работи на он/офф през 4-5 мин.
Духа силно известно време и вместо да започне постепенно да се кротва изведнъж просто си спира, след няма и 5 мин. се включва.
Така прави и когато е по-меко времето, само дето тогава консумира 200-250 в.
Стаята е 18 кв.м, около 45 куб.м вътрешна, южна , с пвц дограма .
това дайсейкай 6 ли ?
Същото е и при дайсейкай 8, когато съседите топлят много яко, а тем ературите вън са отрицателни.
Нямам ватметър на хитачито, за да уточня, но то е мегастаро и със сравнително висок минимум. Панасоникът си държи минимума безпроблемно, но "съседът" на неговото доста голямо помещение отдолу съм аз и не отоплявам варварски. Поддържам 21 до 22 градуса най-много. В стаята, където работи осмицата на дайсейкай, има мощно подово отопление от тежкоболен съсед, което здраво му бърка алгоритъма. Ако изобщо не го включа, температурата вътре не пада под 19 градуса, заради сауната под мен.
Dodo, моето Хитачи харчеше до преди да паднат темп, около 400-450Вт, настроено на 24С и авто-вентилатор. След като паднаха температурите и FTX-са сдаде багажа, отиде на 900-950Вт, настроен на 25С и 2ра степен на вента.
Тони, поред мен, вентилаторът трябва да се държи автоматичен. Това, което наблюдавам при дайсейкай 8, е доста сложно... Управлението му е свързано с поддръжката на максимален комфорт за тялото и не мисля, че ако променя вентилаторните настройки, ще постигна нещо по-добро.
Да и при мен при по-топло време, когато вместо на автоматичен режим го поставя на първа степен, спиранята доста намаляват намаляват.
Все пак би трябвало при авто. режим да се контролира сам.
Възможно е да има нещо такова, но при мен апартаментите отдолу и отгоре са празни.Цитат:
Първоначално публикувано от dodo_pv
По скоро се притеснявам, ако машината технологично не е проектирана за толкова чести и много на брой спираня и пусканя (все пак е инвертор).
Не мога да коментирам шеста серия, но при осма компресорът може да работи на минимум, без турбината на вътрешното тяло да се върти, акумулирайки по този начин топлина. Страничен наблюдател може да си помисли, че машината е в Off режим. Освен това, честите пускания и спирания на инверторен компресор по никакъв начин не го тормозят.
охо ,технологии от 100 волтовите са крали при 8ма :))
Не мога да коментирам шеста серия, но при осма компресорът може да работи на минимум, без турбината на вътрешното тяло да се върти, акумулирайки по този начин топлина. Страничен наблюдател може да си помисли, че машината е в Off режим. Освен това, честите пускания и спирания на инверторен компресор по никакъв начин не го тормозят. Забелязах го съштото и при fudjitsu - 14лгц при минус 7 и намалени градуси от 23 на 21 ... Пичината за това ми деиствие е да спре за момент , защото ме дразни шума от вента на външния вентилатор:taz(единствения му недостатък за 5г. ползване)
Може ли да ми кажеш защо 16-ката от 6-та или от 8-ма серия не става за големи помещения? Аз се колебая дали да не сложа такъв в
Град Бургас Всекидневна 34 квадрата, тухла Височина на стаята 2,45 1 етаж над магазини празни в момента Изложение изток като насреща има друга кооперация така че скрива малко от слънцето Дограма ПВЦ Едната стена е външна наполовина с изолация Пода е естествен паркет
