Първото нещо което можете да направите е да му дръпнете щепсела за 5 минути и да ресетнете дистанционното. Ако пак го прави, може да се провери сензора на питата.
Това с дърпането на щепсела за 5 минути още ли е актуално? Все пак това са съвременни климатици.
Toshiba явно не е толкова добър климатик, за колкото се има в този форум. От фаворит за мен, взе да се превръща в аутсайдер. Май се връща на дневен ред к2у, въпреки, че го бях отхвърлил като вариант.
Те и смартфоните са съвременни, но и те искат рестартиране след известно време работа.
Също е интересно дали е топла питата, когато работи външното а турбината не върти.
Може четирипътния да е запецнал в някво средно положение.
Топла е. На края на клипа когато мина в off и пусна турбината на обдухване духаше малко по-топло в началото.
БЕЗ ЛОШИ ЧУВСТВА КОЛЕГИ,ма имам чувството,че искате да станете СПЕЦИАЛИСТИ...купил си човек дадена машина,харесва му -ползвая.не му харесва-1.премирява се 2.сменя я......това е толкоз просто и логично.АЙ НАЗДРАВЕ
тази "екстра" не я ли имаше само 8ма серия :))
Защо първо не се изключи от захранването за 2/3 мин. След което виж провери за грешки.
Има ли някакво развитие?
За да има някакво развитие, се изискват определени качества на заддистанционното устройство. Когато има проблеми с комуникацията, няма как да има и развитие. Ще чакаме включване от друго такова устройство! :Drinks:
В смисъл какво развитие очаквате да има?:)
в пост "315" съм го написал:
"""B тoзи "cтeлт peжим" - ĸoнcyмиpa 140-160W, a нe въpти тypбинaтa нa вътpeшнoтo cъм гo зaбeлязвaл и дpyг път, нo ĸaтo вдигнa c 2-3 гpaдyca и зaдaм 22-23 излизa oт нeгo, нo вчepa гo cнимax."""
Имах малко време и си поиграх отвори/затвори прозорец, но явно е било топло времето и стаята не се охлади достатъчно за да видя дали сам ще излезе от този режим. Зададената беше 20 градуса, след "обилно" проветрение единият термометър 19,1 другият 19,8 средно 19,5 градуса. При зададени 20 не е коректно да се търси проблем. Сега ако в стаята беше станало 17...18 градуса........
По скоро "стелт режима" не е икономичен.:)Вчера при външна 7 градуса и зададена 22 и в стаята там някъде около 22-22.5 климатика работи на 185W без да изключва почти цял ден.
Сега пак идва по-топло време. Ще го оставя на 20 градуса и ако мине в "стелт режима" какво да направя - дърпам щепсела и какво:
1. Чакам 10 мин. и го включвам.
2. Не го включвам, а чакам след колко време стаята ще започва да изстива.
3. или трето нещо
Кое точно не е изяснено или пък е прекалено сложно в пост #314? Ако при изваден щепсел от контакта, температурата не падне с градус в рамките на час, значи машината си е наред, а помещението се топли от другаде. Решението е да се зададе втора скорост на вентилатора и да се остави да работи така.
Възможно ли е да се монтира жично дистанционно управление на климатика в заглавието на темата. Тук на стр. 51 http://www.dampier.sk/File/toshiba/T...-2015-2016.pdf
RBC-AMS41E ---110 евро, възможно ли е да свърши работа. Хем е с изнесен сензор, хем има седмичен таймер.:)
Намерих му и кратко описание:
http://www.cdlweb.info/pdfs/CDL%20To...RBC-AMS41E.pdf
като на първия ред е написано: "Compatible with all R410A Digital/Super DigitalInverter and VRF systems."
Super Daiseikai 6 спада ли към "...all R410A Digital/Super Digital Inverter...." или не ...
