Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree8Одобрявам
Toshiba Ras 16 SKV2-E... моля за мнение
    Aug 2012
    Здравейте ,
    Бихте ли споделили мнения за въпросния модел климатик http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...s-16-skv2.html . Ще го ползвам за отопление на 30м2. Ако трябва да избирам из между тази Тошиба и това Хитачи http://www.**********************/klim...-fh7-1367.html , кое бихте избрали вие ? Виждам ,че Хитачито превъзхожда Тошибата в мощност KW,като Хитачито го дават : 6.00 - 8.10 КW ,а Тошибата : 5.50-6.90 KW,COP-a и на двата климатика са еднакви .Какво ще препоръчате ...
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Re:Toshiba Ras 16 SKV2-E... моля за мнение
    Тошибата много лекичка ми се вижда. А Хитачи никога не бих предпочел пред Дайкин FTX50G, при положение, че разликата е само един монтаж т.е. 150лв.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Не е лека Тошибата и е по добра от Хитачито...но Хитачи и отопление са спорни и противоположни неща,за тези пари Дайкин Комфорт 50-тка и нямаш проблеми с нищо.
  5. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    Външният вид лъже...това е стара поговорка.
    При Тошиба нема лабаво...който и модел от който и да е клас да хванеш...е бетон.
    За случая обаче...може да не стигне ''пауъра'' на 16skv2 при много ниски външни t.
    smqnab одобрява това.
    Aug 2012
    ами незнам дали ще е малко "пауара" , намирам се в Несебър т.е. зимата е мека не спадат драстично температурите , но е влажно, имам две външни стени , отгоре долу и страни комшийте отопляват .Вие как мислите при тези условия били се справил Тошибата. :-)
    Aug 2011
    Ето ти по-добър вариант, с внушително външно и 900 вата компресор: http://www.**********************/klim...50va-820.html#
  9. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от vl.pavlov
    Е,определено ще се справи,но с цената на яка ''цедка'' на моменти...а това не е желателно ако се гледа в дългосрочен план.
    Решението посочено от pilot го подкрепям с две ръце.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    По скъп вариант от Дайкина FTX50GV, но с нищо не по добър!
    Aug 2011
    Не прави дефрост на 50 минути.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Че кой прави? В същност не ми се спори, безмислено е, идеята беше човека да си избере машина, която да му върши работа.
    Aug 2012
    Благодаря за бързите отговори. Какво ще кажете за този модел Daikin http://klimatici.biz/klimatik-daikin-ftxn50l.html , 2000лв. ми идват множко за FTX50G или Mitsubishi GE-50-Va.Разбирам ,че са добри и надеждни модели и ще се справят с нуждите .Но търся вариант около 1800лв.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Вземи тошибата или в краен случай хитачито.
    При средна денонощна температура през януари и февруари около 0 градуса и висока влажност придружена с мъгла/дъжд/ръмеж дайкина ще се скъса от ненужни дефрости.
    Друга възможност е К2У .
  16. Novice
    May 2013
    Отговор: Toshiba Ras 16 SKV2-E... моля за мнение
    И аз след дълго разглеждане в момента се колебая м/у Hitachi RAC/RAS 50FH7 и Toshiba Ras 16 SKV2-E, само, че аз съм в Плевен, тухлена къща, 2 външни стени север/юг, без изолация за сега, 30кв, 75 кубика с алуминиева и тук има доста сурови зими. Цените в момента са им почти еднакви...
    Sep 2012
    Слагай Тошиба, вече има и новото Сузуми Ras-B16N3KV2-E
    Sep 2011
    Според мен по-добре Mitsubishi GE-50-Va, Тошибите са по-шумни /иначе работят безпроблемно/. Помисли за една изолация, защото в голяма стая поради големия дебит климатиците издават повече шум, което в един момент дразни, особено при Тошиба.
  1. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 22:26
  2. мнение за TOSHIBA TL938
    От senta във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-02-13, 20:40
  3. Toshiba RAS-*SKV2-E/*SAV2-E - има ли го?
    От deian във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 10
    Последно: 11-10-11, 16:39
  4. Мнение за два модела лаптопи на Toshiba.
    От Aleksandars във форум Мобилни устройства
    Последно: 24-08-11, 16:51
  5. CD/USB JVC-KD-R 701 Моля за мнение
    От paloff във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 29-03-11, 16:51
