Страница 13 от 14 ПърваПърва ... 311121314 ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 206
Like Tree48Одобрявам
Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #181
    Отговор: Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
    Драги мега, тук не се споделя колко много са тези продадени машини и няма как да видим, като евентуални бъдещи потребители, какъв е проклетия фон. Ако представител на Тошиба квалифицира собствениците на проблемни машини като "форумни лешояди", това не говори добре за фирмата. Интересно ми е да видя злостен пост към някой друг потребител, освен мен, който е доволен от машината си. Форумът, по презумпция е място, където е редно да се споделят проблемите на даден модел, а не това, колко е хубав. Писал съм го и преди. Достатъчно голяма е рекламата навсякъде около нас. Аз, лично, бих квалифицирал като "форумни лешояди" критици, които си позволяват да хулят машина, която не познават. Това което и за мен е проблем е, че някой прави нещо по въпроса с проблемните машини, но не казва какво точно не им е наред. Ти очакваш някой да ти каже има ли проблем и какъв е. А аз изисквам това да се направи задължително от тези, които са писали тук за проблема с успиването. Без значение, дали на представителите на Тошиба им харесва или не. В противен случай, това означава за потребителя и читателя липса на адекватен сервиз! Насочваш отрицателната си енергия към грешния човек. Ориентирай се към оплакващите се тук. Аз не съм им адвокат, въпреки че много ти се иска или аз съм се поставил в такова положение, без да искам. Съжалявам.
    Mar 2011
    #182
    От цялата работа не разбрах,на колко гр. задание оставя колегата пукащата 6 ца.Щото при мене климатик от 400 лв. с номинал 3.5 кв,сложен в топла 13 кв стая,от 6 гр. надолу,не изключва и работи на тих режим с консумация около 220 в,но заданието трябва да е поне 23 гр.
    Sep 2015
    #183
    23...24 и не повече от 25
    Ямбол
    #184
    Ами така ще е, да бяхте си взели преди време III серия.Всичко ново е по-зле от старото.
    Kasap одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #185
    Не всичко ново е по-зле от старото. Хвърлете бегъл поглед на европейския Дайкин и (до някъде) на Самсунг. Много дръпнаха.
    emil vasilev одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #186
    Радиаторите и те пукат бре хора, самозабравяте се май с тези климатици.
    edi1, mkukas и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Разбрахме се, че всичко пука и пукането не се брои..... , а и от няколко дена за друго си говориме. А ти пак за пукането, та за пукането......
    #188
    Кироо, има си клипче в тази тема да видиш как пука шестицата. Това недоразумение работи 1 минута и пука 1 минута. Няма такива радиатори.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #189
    Бироо, ползвай ограничителя на мощност! За какво ти е притрябвала пълната по време на сън???
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #190
    Това прословуто пукане се отстранява с малко смазка. Миналата есен и моя се беше разпукал, направо ме изнервяше. Пластмасата като започне да чатка на интервали, щеше да ми скъса нервите. Намазах го с малко смазка и вътрешното тяло утихна напълно.
    Sep 2015
    #191
    .....вазелин значи.....да си търсят нуждаещите се...значи...
    #192
    Не помага, пука си и с ограничител Това е за максималната мощност, не за минималната
    Пробвал съм всякакви комбинации имай в предвид.
    Jack, колко пъти да казвам, че вътрешното тяло беше смазано, второ вътрешно тяло ми инсталираха и не помогна. Техниците дето го гледаха бяха единодушни че пука неприятно.
    dodo_pv одобрява това.
    Jun 2002
    #193
    Моля, моля - хайде да не ми пукат радиаторите и да е перфектно по отношение комфорта отоплението ми с парно (моето е на газ, но е без значение източника на топлина) на цялата къща.
    Отдавна ясно и точно е казано - отоплението с климатици е въпрос и на някои компромиси. Плащаш не лоши сметки, но е възможно да има шумове (пукания, въртене на турбини, перка на външно тяло и резонанси) от всякакво естество, течение и подухвания, обледенявания зимата и т.н. Някои от недостатъците може да се намалят за сметка на цената, но не и да се премахнат изцяло. И за това хора, които са купили нещо сравнително скъпо с цел уж да намалят тези компромиси и остават леко разочаровани.
    necata2, teon и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #194
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Значи не са мазали това, което трябва. Да не мислиш, че вътре има само една пластмаса, която пука. Отваря се, установява се кое точно пука, маже се и край.
    Поне моето вътрешно тяло утихна и спря да пука. А преди това много ме дразнеше, като се включи компресора, докато загрее почваше на интервали пук... пук... цък...
    беше си дразнещо, особено когато е тихо.
    #195
    Ти защи си мислиш, че една пластмаса са мазали? Климатик за над 2 бона, хвален и пре хвален във форума трябва да се смазва?!?
    FD25VABH с оплютия висок минимум не пука и работи по-тихо.
    Тая скапана тошиба освен че пукаше, на всяко включване развърташе турбината за кратко без да спазва заданието на дистанционното за тих режим или първа степен.
    Колкото и да се смазва пластмасата, другия проблем със скоростта на вентилатора нямаше да се оправи. А клапите как шумно се движеха, гадост.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  3. Пукане в колонките
    От myrshavija във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-10-07, 12:29
  4. Пукане в тонколоните в режим 5.1
    От jdg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 21-12-04, 23:01
  5. Пукане на колони при ВКЛ/ИЗКЛ на РС
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Отговори: 38
    Последно: 29-05-04, 16:25
