Страница 3 от 14 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 206
Like Tree48Одобрявам
Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
    #31
    Отговор: Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
    Идваха техниците, отваряха го, гледаха и казаха, че всичко е наред. Евентуално щяло да намалее пукането като се разработи, защото сега е нов и не са се наместили пластмасите. Ще видим зимата как е, дано както твърдят другите собственици да не пука.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Според мен това обяснение е меко казано несериозно и непрофесионално.
    Но така ще е, като няма риба и рака е риба.
  4. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Този модел, под 2о някъде започва да работи на он-оф, защото минимума му тогава е над киловат (по памет 1100 вата май беше)
    Това е така само при ''петицата''!
    Шеста серия не е с двустъпален компресор според сервизните!
    - - - Обновено - - -
    d_image, пробва ли на твоя FD да го пуснеш да затопли стаята и като изключи (защото е с висок минимум) да чуеш дали припуква в продължение на 3-4 минути?
    Моя си пука винаги когато работи на ''вкл/изкл''...особено когато работи на слаб вентилатор (което е почти винаги когато сме в стаята...която все пак е спалня).При висока циркулация припуква много по-малко,и едва доловимо...но пък течението което прави докато работи яко ми вее перчема!
    Ямбол
    #34
    Да, само при V-ицата е така, ІІІ и 6 минимума си пада нормално надолу със студа.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #35
    Сега пукането може да е нещо нормално при климатиците. НО НЕ Е ДАДЕНОСТ! Има машини, които не пукат, има и пукащи. Този на Biro ми се вижда доста над средното пукане, което за мен не е нормално. Пак да кажа, от този модел имам много монтирани, ама много и нито едно оплакване, че пука. Дори го имам в къщи при това в детската. Друг е въпроса, че при монтажа има някои тънкости ...
    ... Мицубишито от подписа ми пука, но само като е прясно включен до достигане на температурата. След това дори на On/Off, няма никакво пукане, монтиран ми е над леглото и цяла зима и цяло лято е пуснат.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige Виж публикацията
    Тъй де, някъде да съм написал, че е за друг модел. Цитирах и отговорих на dwrbudr, който има 5-а серия.
    #37
    Може и да е само при петицата, но моя на отопление изключва при консумация 184W, би следвало да пада до 90W но може би е прекалено топло за отопление.
    Понеже техниците казаха, че като се разработи ще намали пукането го оставих слетобеда на охлаждане и интересно като ходих да го проверявам не чух пукане, работеше на 300W консумация (зададени 24 градуса, външна 30 градуса). Ако и зимата пука ще го махам.
  10. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #38
    Егати щуротиите
    Какво подлежи на разработване...и къде е описана процедурата по процеса.Бахти кавалите...лелеее...
    #39
    Интересно развитие на въпроса. Обадиха ми се от Виктор Електрик, че ще ми подменят вътрешното тяло безплатно. Говорили с вносителя и до сега такова оплакване не е имало. Явно Тошиба са голяма работа!
    Дано да няма проблеми с новото вътрешно тяло.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #40
    Браво, подобно отношение към клиента (при единичен случай) трябва да се адмирира и изказва на висок глас. Нека това да е пример за останалите водещи производители на климатици.
    А дано и безаварийно премеждие
  13. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    #41
    Радвам се,че проблема при теб се разреши по най-добрия възможен начин :-)Евала на фирма за начина,по който са се отнесли с теб!
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #42
    Разбира се, че са голяма работа.
  16. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #43
    Това е добра новина...дано с това да се реши проблема!
    Не мога обаче да кажа добра дума за тази фирма...като си купих от тях 2009г. FD25 не пожелаха да го вакумират.Освен това свързаха вътрешното тяло с тръбния път чрез заварки,а не както си му е реда.Абе работа без акъл...и през пръсти
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #44
    ... Че какво им е на заварките. По-сигурно от това няма, стига да са направени по правилата със защитен газ.
  18. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #45
    Безхаберие ли беше...мързел ли беше?...нямам идея!
    Нямам нищо против заварките...но не желая моите машини да са монтирани така.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  3. Пукане в колонките
    От myrshavija във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-10-07, 12:29
  4. Пукане в тонколоните в режим 5.1
    От jdg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 21-12-04, 23:01
  5. Пукане на колони при ВКЛ/ИЗКЛ на РС
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Отговори: 38
    Последно: 29-05-04, 16:25
