Сигурен съм,че дразнещият звук не идва от плазмата,а от йонизатора,който се почиствал и отвътре/наскоро се убедих в това при намесата на техник от НТТ-3/при единия NDR,а аз го почиствах само отвън,и подмяна на ръждясал винт отвътре в йонизатора.Сега се чува едвам доловимо исъскване ,при включването на йонизатора.
Дано не се случи де, но това става. Като цяло си прав, като опънах плазменият филтър остана да се чува само йонизатора. Засега се е кротнал (след определен брой натискания), ама ако пак почне да жужи ще се разглобява отново.
