Резултати от 1 до 4 от общо 4
Toshiba RAS 225ER информация
    Oct 2013
    Колеги бихте ли ми помогнали с упътване за дистанционното управление на този модел RAS 225ER,защото при мен всичко е на японски.И за 13 квадрата стая с ПВЦ дограма и изолация мислите ли ,че съм направил добър избор?
    Plovdiv
    Отговор: Toshiba RAS 225ER информация
    Модела е "бетон" и няма да имаш проблем с отоплението на това помещение. Колкото до упътването...С оригиналното дистанционно управление ли е? И ако е така, защо тези от които си го закупил не са ти дали?
    Модел: 2005~2006 година
    Страна произход: Japan
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7500 BTU (2400 ~ 10600)
    Консумирана електроенергия: 440 W (155 ~ 790)
    COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 5.2), 8600 BTU (2400 ~ 17700)
    Консумирана електроенергия: 450 W (170 ~ 1410)
    COP: 5.56 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.8 kW, 13000 BTU
    Консумирана електроенергия: 1250 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    APF: 5.30 (при режим охлаждане – 5.98, при режим отопление – 5.06)
    Модела разполага с плазмен филтър и йонизатор.
    Oct 2013
    [QUOTE=Aleksandars;642999]Модела е "бетон" и няма да имаш проблем с отоплението на това помещение. Колкото до упътването...С оригиналното дистанционно управление ли е? И ако е така, защо тези от които си го закупил не са ти дали?
    Модела разполага с плазмен филтър и йонизатор.[/QUOTE
    Колеги нормално ли е климатика да поддържа с 2 градуса повече от зададената температура.Това го прави само при отопление.При охлаждане е много точен.
    Plovdiv
    Да, нормално е. Като стане по студено, ще поддържа колкото трябва.
  1. информация за Toshiba RAS-255SV
    От kneto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 12-12-19, 21:27
  2. Информация за Toshiba Ras-255-JDR
    От Niki Fena във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 07-01-17, 19:03
  3. CI информация - Toshiba
    От FreeSoul във форум Toshiba телевизори
    Последно: 04-12-12, 19:28
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  5. Малко информация за клавиатурата на Toshiba Satellite
    От the_unique във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-07-06, 12:38
