Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By kod
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By ivan74
Проблем с Toshiba RAS-281ED
    Oct 2019
    Здравейте колеги.Като включа въпросната тошиба в режим студено,мотора на вътрешното тяло се опитва да развърти турбината лашкайки се напред -назад около оста си ,но не успява и след около минута дава грешка и зеления диод започва да мига.На топло компресора си тръгва и когато вдигне налягане и дойде момента да се пусне турбината ,проблема се повтаря.Моля ви ако някой е имал подобен случай да сподели.Имам съмнения ,че е от мотора но не съм сигурен.
    Прикачил съм няколко снимки
    Този пост е редактиран от royal82; 14-10-19 в 15:14.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Проблем с Toshiba RAS-281ED
    Щом дава грешка, провери коя /кой номер/ е грешката. Това може да ти даде насоки.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Каква е маркировката на мотора?
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Почистено.
    Моля, без повече спам.
    bobivg одобрява това.
    Dec 2010
    Пусни го, като се отворят жалюзите му дръпни щепсела.
    Пробвай с нещо(отвертка примерно) да врътнеш турбината, ама без да я чупиш. Трябва да се върти леко. Ако запира нещо, значи не е мотора. Ако се върти леко и направиш повече от 1 оборот, най-вероятно е инвертора в мотора - лошо.
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2017
    С гола отвертка е малко рисковано ... да не "тръгне" в този момент да я захапе че ще летят шрапнели. По скоро с ... шлаух например.
    Dec 2010
    На дръпнат щепсел как ще тръгне?
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Примерно такъв?
    bobovo одобрява това.
    Oct 2019
    турбината се върти свободно когато климатика е изключен.Само като го стартирам започва да се тресе целия мотор и прискърцва в тампоните които го държат.
    Oct 2019
    мисля че е същият като този от снимката,колко му търсиш колега?
    Oct 2019
    Колеги ,накой разполага ли с този модел мотор за тошиба,имам сериозен интерес и търся да закупя и да си подкарам климатичето.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ами Иван не ти е отговорил тук колко му търси. Редно е да направиш запитване на лично съобщение.
    Ако не си го направил... https://forum.setcombg.com/private.php?do=newpm&u=16745
    Oct 2019
    Писах му и чакам отговор
    Изпратено от моят MI 9 с помощта на Tapatalk
  1. Проблем с Toshiba 46TL938
    От Asen във форум Toshiba телевизори
    Последно: 29-12-17, 21:38
  2. Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага
    От vetoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 12
    Последно: 31-10-16, 19:31
  3. Проблем с Toshiba RAS-281ED
    От garvana86 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-01-12, 16:04
  4. TOSHIBA RAS-281ED - мигат всички лампи като цветомузика!
    От panko_gr във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 10-01-11, 20:06
  5. Toshiba RAS-281ED - възможен проблем ?
    От alfalon във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 28-10-10, 14:09
