Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
информация за Toshiba RAS-255SV
    Mar 2013
    знае ли някой как се тълкуват четирите лампички на климатика........свети червено втората от дясно на ляво след работа 20 дена.....изключвам го от тока за около 5 минути и се оправя и след това пак светва по някое време
    Plovdiv
    Отговор: информация за Toshiba RAS-255SV
    Тази лампа индикира напомняне за почистване на въздушните филтри на 300 или 330 часа, не съм много сигурен. До нея, трябва да имаш един бутон, който нулирва този брояч.
    Mar 2013
    има бутон да.......той спира климатика.........сега го пробвах............а да знаеш другите за какво са...
    Plovdiv
    Този бутон спира климатика, само ако го задържиш повече от 5 секунди. Дай ми снимка на индикациите и ще ти кажа.
    Mar 2013
    да вярно....благодаря........утре вечер ще направя снимки
  7. BNN
    BNN е офлайн
    Junior Member Аватара на BNN
    Jul 2001
    И аз да попитам за проблем със същия модел климатик. Като се включи светва зеления индикатор за включено. Няколко минути нищо не се случва. След това тръгва външното тяло и след малко изключва и следния 2 индикатора започват да мигат.
    https://i.imgur.com/VsdQRPr.jpg
    Какъв може да е проблема?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Тествай го от управлението за грешки и кажи на кои грешки машината индикира със звуков и светлинен сигнал.
    Rumb@ta одобрява това.
  1. Информация за Toshiba Ras-255-JDR
    От Niki Fena във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 07-01-17, 20:03
  2. Toshiba RAS 225ER информация
    От dobrotich13 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-10-13, 00:05
  3. CI информация - Toshiba
    От FreeSoul във форум Toshiba телевизори
    Последно: 04-12-12, 20:28
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Малко информация за клавиатурата на Toshiba Satellite
    От the_unique във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-07-06, 13:38
