Резултати от 1 до 6 от общо 6
Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
    Mar 2014
    Smile Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
    Здравейте!
    Проблема се появи преди месец, климатика е на около 1,5 години. В режим Auto на вентилатора се чува един странен шум наподобяващ скърцане (скрибуцане). Когато поставя вентилатора на някоя от степените (1-5)скърцането изчезва. Предполагам че има износени лагери на вентилатора които скърцане при малки обороти . Въпроса ми е може ли тези лагери да се присмажат като се разглоби вътрешното тяло и ако може има ли manual за разглобяването или трябва да викам техници да го гледат? Вътрешното тяло е RAS-10PKVP-E.
    Благодаря предварително за вниманието
    Plovdiv
    Отговор: Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
    Ако имаш проблем с лагерите, то той ще бъде постоянен, независимо на коя скорост е поставена турбината. Проблема по вероятно е от втулката от лявата страна на турбината.
    Nov 2010
    Бургас
    Проблема е постоянен, просто на АУТО шума на въздуха от турбината < отколкото на 1 степен и затова ромоленето не се чува. Моите и двата са така, добре че имам здрав сън, а в хола другите електроуреди заглушават климатика.
    Aug 2008
    не е само при 5 та серия и при 6та е така проблемът се решава като спреш да му обръщаш внимание или със смяна на климатика
    Sep 2013
    Щом се чува само на авто вент, използвай някоя от степените. И задължително се обади на монтажната фирма, и питай дали гаранцията покрива този ефект.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    От отсрещната страна на мотора на турбината трябва да има хлъзгащ лагер (втулка). Ако я смениш или смажеш добре, ще се изгладят нещата. Стига да няма много налепи и по самата турбина. Като извикаш хора да го правят, накарай ги да смажат и всички механични приводи на клапите. Калпави са и на всичкото отгоре, сглобени на сухо. Ползвай технически вазелин, той не съдържа борна киселина. Има го на спрей в Практикер и Баумакс, на флакона е сниман автомобилен акумулатор.
  1. Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
    От volume във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 24-06-13, 09:07
  2. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 19:22
  3. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 18:36
  4. Sanyo DX28R - странен шум от вътрешното тяло
    От emo929 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 17
    Последно: 30-10-09, 18:14
  5. Местоположение на вътрешното тяло
    От acc във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-03-06, 01:50
