Отговор: Toshiba Daiseikai 8
iveto
 Имам климатика от около 3 месеца,не съм забелязъл да се "успива",само ,че при мен външното тяло е на пода на балкона с пластмасови крачета.Към тях в комплекта си имаше нещо като тампони,и хората от фирмата си ги монтираха.Самия балкон има наклон от около 2 см.,и външното тяло,не е перфектно нивелирано,но не мисля,че това е някакъв съществен проблем.
  Прикачен файл 24479 Прикачен файл 24480 Прикачен файл 24482
    Твоя е на достъпно място може и сам да си го нивелираш или да слагаш тампони. То май няма оплаквания от шума на външното и ще ги препусна сякаш след време ако изгние тая гума дане стане някой фал
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  Не,нямам оплаквания от външното,няма вибрации и шум...лятото съм слагал чашка с кафе отгоре и не мърда:)
  Дам външното е супер тихо и не се чува че работи.
Да попитам .
Снощи се пусна тошибата на отопление и съскането вече не се чува пък и не се усеща свеж излизащия въздух??
Какво да правя ?
Или да си чакам пак да дойде лятото за да проработи йонизатора!
Rafailiev
Да попитам .
Какво да правя ?
    Изключи го и си гледай " кефа".
toto4ev
    То това ясно,но ме гложди що не работи.
Аз че съм прецакан ми е ясно.
  Може да работи, но импулсно. На пресекулки.
milanov
    Нямам представа какво имаш предвид.
Може ли да разясниш?
На охлаждане след почистването почна да съска .
Съска примерно 5 секунди и послед 5 почива .
  Ще потърся брошурката, където беше писано за ограничаване на озонирането или нещо такова беше.
Дали работи може да може да се хване с ватметър. В  off, примерно ще има около 10W консумация. Натискаш бутона pure и ако не качи 2..3..4W може и да не работи. Поне на 6-та този тест е много показателен, работи ли качва 3W, и на мирис също се усеща. Като поработи само прескача на ватметъра 9-12-9W. И на усещане е по слабо.
А когато не работи /а синият диод свети/ се върти около 9W, 8,5...9,5 и няма никаква миризма.
milanov
    Нямам в апартамента ват метър пък и климатика е на твърда връзка.
Така че консумация няма как да меря.
За мириса нищо не се усеща .
Дори когато го купих зимата не се усещаше.
Сега лятото проработи и се усещаше по свеж въздуха.
При Панасоника примерно се усеща осезаемо миризма.
Нз дали ако изкл дайкин пречистватели нещо може да се промени.
Едва ли !!!Сега като се замисля лятото и двете работеха и се усещаше йонизатора
  Rafailiev, озонатора и йонизатора не се усещат винаги. Предполгам е свързано с влажността. Dodo, беше правил научни разработки по темата.
Mega
    Не знам имам ли озонатор .
За влажността вкъщи тя винаги е около 50% .
Имам Дайкин Уруру пречистватели и те работят освен на пречистване и на овлажняване.
Зададена им е стойност 50%.
Сега погледнах станцията в хола и показва 22.6 градуса влажност 49%.
Лятото е пак около 50%.
Някакви препоръки?
п.п. С додо не храним симпатии един към друг по някаква причина.
  Препоръки нямам, аз не следя моя. Понякога го усещам, друг път не. Следя само да е чиста машината. Забелязал съм, че зимата го усещам, лятото не. Вероятно има значение. Имаш и Plasma и Йонизатор.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24485&stc=1
Mega
    Това даисекай 8 ли е ?
Разглобявал съм вътрешното за почистване и това Air ionizer не съм го виждал.
Само едно като рибна кос има което е с електроди.
Прилича на това от снимката но е зад пластмасата.
На FH прилича повече това от снимкат като плазма е
  Това което имаш на осмицата, като рибена кост се води Picoion система. А долу,  при клапите, ти е йонизатора. Просто не си обърнал внимание. Формата му е по различна.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24487&stc=1 Цитат:
Aleksandars
    Може ли някаква снимка или обяснение каде се намира за да видя.
Мерси предварително
