Виж какво видях за едни машини на Фуджицу, с 1к лева по-евтини и с 10-тина кила по-леки външни тела от тошибите:
Чета аз за тошибата, при -15 гр няма и 1800 W благинка. Затова си мисля, че не всички писаници са откровения. :BigGrin:BigGrin:BigGrin
М, да.Само малко критерия за сравнение на ФУД...то и ДАЙКИН-а е пообъркал колегата.12LUK при -15 отдава 3,2 при -15 на максимум, което хич не е зле.Ама FTXS35K отдава при -15 1,79 по номинал - данни на производителя в сервизното, а като се знае колко горе е залепен номинала, определено си е по-зле по този показател.Определено бих си взел ФУД.....то.
Здравейте знаещи,
кава е "репутацията" на Софклима за София? Мисля за една Тошиба 8-ма серия и искам да знам че освен машината и монтажа ще е качествен.
Благодаря предварително.
Привет,
Като собственик на дайсекай 8-ца бих желал да споделя първи впечатления от машината.
Много тихо външно и вътрешно тяло.
От 78 часа съм му закачил енергомер. За това време е изразходил 10.6Kw, моментния разход се върти от 125 до 140 вата при зададени 23гр. На ауто вентилатор При дневна темепература 10-13гр. Вечер под 10
Дефростите не съм ги чувал до сега, в легена който съм сложил под външното има към 3л. Вода за общо 10 дена работа на климатика.
Едно ми е странно обаче, защо струята на въздуха е хладна, а иначе си подържа зададените градуси и в стаята е комфортно, но като духа към мен се усеща хладна струя и е некомфортно
Тя струята си точно толкова топла, колкото трябва да бъде. Просто човек я усеща като хладна от самото движение на въздуха. Ако ви дразни просто я насочете, така че да не ви пречи или регулирайте скоростта на вентилатора.
За да усещаш струята, или си гушнал вътрешното тяло с двете ръце, или си го монтирал в баня. Нямаме друго обяснение. Когато машината работи на минимум, струята от вътрешното тяло се разсейва на около 1,5 метра от турбината (при 13-ка). За да я усетиш, трябва да си по-близо. Мине ли в -Off, вдига жалузите нагоре и обдухва само себе си. Странното е да се тества такава машина в такова топло време. Пусни и един дефрост от копчето на дистанционното и сподели с нас, какво чуваш в стаята. Твоят е десятка, нали?
Нормално е всяка въздушна струя с температура под 37 градуса, да се чувства като хладна за тялото, тъй като е под телесната темепратура.Единственото спасение е струята да е максимално настрани от хората в помещението което понякога си е проблем в много малки стаи.
dodo_pv твоята 8-ца наситина ли има копче за ръчен дефрост, защото аз на моята машина (10-ка) още не съм намерил такава опция?
Интересно,постоянно забелязвам изказвания от рода на ,духа много горещо при отдавани 300 в,вътрешното тяло не се чува ,а му дават 27 дб .Явно докато не се сравни наживо всичко е субективно.Моя климатик струва 4 пъти по малко от коментирания ,но при деклариран минимум на топлоотдаване 1 кв ,като го достигне ,на най ниската си степен ,духа студено.Мерил съм ,при зададени 22 гр ,изходящата струя е около 30 гр което се усеща като студено.Дават му 25 дб на ниска скорост но струята се усеща на над 3 м.На quiet режим му дават 20 дб и пак на минимум се усеща хладна струя и пак се усеща на над 1,5 м със сигурност.Разбирам че Дайсейкай е извънземна технология но някой ще замери ли при зададени 22 гр и минимум на топлоотдаване от 400 в ,колко реално "гореща" струя изкарва ,за да не си говорим празни приказки.
Струята на ауто не се усеща, освен ако не сложиш ръка пред тялото. Усеща се хладна когато настроя на 2 чертички и нагоре.
Относно дефроста също не виждам такова копче, но сега прочетох това на сайта на тошиба: On Demand defrosting: New defrost program has been developed to further improve existing technology!Outdoor unit can normally be defrosted automatically! However, in tough conditions, one can manually perform defrosting by pressing SET button on remote controller
Ще пробвам утре и ще споделя
За да не се усеща на ауто,значи машината сама си преминава и на минимални обороти(тих) режим ,така ли ?И все пак няма да е лошо някой да измери дали изкарва над 30 гр изходяща струя при зададени 22 и потдържането им на минимум.
е при 120-140 вата консумация колко градуса да изкарва 50 ли .. ако не искаш да ти подухва хладно завърташ жалузите на другаде и това е ..
