Страница 13 от 169 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #181
    Red face Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    От Тошиба казват истината само за твоя климатик, за другите си модели лъжат. Консумацията при минимум на отопление е написана ясно в документацията и тя е 90 вата, срещу 450 вата топлоотдаване. Това за 10-ката на 8-ма серия.
    Виж какво видях за едни машини на Фуджицу, с 1к лева по-евтини и с 10-тина кила по-леки външни тела от тошибите:
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1 Виж публикацията
    12 Luca отдава 3,13 кв с COP 2,43 при -15 гр.FTXS35K отдава 2,84 кв с СОР 2,33 при -15гр. Да за тези пари няма по топлеща машина от Fujitsu-то.
    Чета аз за тошибата, при -15 гр няма и 1800 W благинка. Затова си мисля, че не всички писаници са откровения.
    Ямбол
    #182
    М, да.Само малко критерия за сравнение на ФУД...то и ДАЙКИН-а е пообъркал колегата.12LUK при -15 отдава 3,2 при -15 на максимум, което хич не е зле.Ама FTXS35K отдава при -15 1,79 по номинал - данни на производителя в сервизното, а като се знае колко горе е залепен номинала, определено си е по-зле по този показател.Определено бих си взел ФУД.....то.
    #183
    Здравейте знаещи,
    кава е "репутацията" на Софклима за София? Мисля за една Тошиба 8-ма серия и искам да знам че освен машината и монтажа ще е качествен.
    Благодаря предварително.
  5. Junior Member
    Oct 2014
    #184
    Привет,
    Като собственик на дайсекай 8-ца бих желал да споделя първи впечатления от машината.
    Много тихо външно и вътрешно тяло.
    От 78 часа съм му закачил енергомер. За това време е изразходил 10.6Kw, моментния разход се върти от 125 до 140 вата при зададени 23гр. На ауто вентилатор При дневна темепература 10-13гр. Вечер под 10
    Дефростите не съм ги чувал до сега, в легена който съм сложил под външното има към 3л. Вода за общо 10 дена работа на климатика.
    Едно ми е странно обаче, защо струята на въздуха е хладна, а иначе си подържа зададените градуси и в стаята е комфортно, но като духа към мен се усеща хладна струя и е некомфортно
    Aug 2011
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    С риск да прозвучи, като заяждане...
    Да отговорят тези, които усещат топла струя, при нисък минимум
    spas.slavchev и rosswen харесват това.
  7. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #186
    Тя струята си точно толкова топла, колкото трябва да бъде. Просто човек я усеща като хладна от самото движение на въздуха. Ако ви дразни просто я насочете, така че да не ви пречи или регулирайте скоростта на вентилатора.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от tgn Виж публикацията
    Твоите японки духат студено, така че си трай!
    tgn одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #188
    ...Едно ми е странно обаче, защо струята на въздуха е хладна, а иначе си подържа зададените градуси и в стаята е комфортно, но като духа към мен се усеща хладна струя и е некомфортно
    За да усещаш струята, или си гушнал вътрешното тяло с двете ръце, или си го монтирал в баня. Нямаме друго обяснение. Когато машината работи на минимум, струята от вътрешното тяло се разсейва на около 1,5 метра от турбината (при 13-ка). За да я усетиш, трябва да си по-близо. Мине ли в -Off, вдига жалузите нагоре и обдухва само себе си. Странното е да се тества такава машина в такова топло време. Пусни и един дефрост от копчето на дистанционното и сподели с нас, какво чуваш в стаята. Твоят е десятка, нали?
    Jun 2011
    Казанлък
    #189
    Нормално е всяка въздушна струя с температура под 37 градуса, да се чувства като хладна за тялото, тъй като е под телесната темепратура.Единственото спасение е струята да е максимално настрани от хората в помещението което понякога си е проблем в много малки стаи.
    dodo_pv твоята 8-ца наситина ли има копче за ръчен дефрост, защото аз на моята машина (10-ка) още не съм намерил такава опция?
    Mar 2011
    #190
    Интересно,постоянно забелязвам изказвания от рода на ,духа много горещо при отдавани 300 в,вътрешното тяло не се чува ,а му дават 27 дб .Явно докато не се сравни наживо всичко е субективно.Моя климатик струва 4 пъти по малко от коментирания ,но при деклариран минимум на топлоотдаване 1 кв ,като го достигне ,на най ниската си степен ,духа студено.Мерил съм ,при зададени 22 гр ,изходящата струя е около 30 гр което се усеща като студено.Дават му 25 дб на ниска скорост но струята се усеща на над 3 м.На quiet режим му дават 20 дб и пак на минимум се усеща хладна струя и пак се усеща на над 1,5 м със сигурност.Разбирам че Дайсейкай е извънземна технология но някой ще замери ли при зададени 22 гр и минимум на топлоотдаване от 400 в ,колко реално "гореща" струя изкарва ,за да не си говорим празни приказки.
  13. Junior Member
    Oct 2014
    #191
    Струята на ауто не се усеща, освен ако не сложиш ръка пред тялото. Усеща се хладна когато настроя на 2 чертички и нагоре.
    Относно дефроста също не виждам такова копче, но сега прочетох това на сайта на тошиба: On Demand defrosting: New defrost program has been developed to further improve existing technology!Outdoor unit can normally be defrosted automatically! However, in tough conditions, one can manually perform defrosting by pressing SET button on remote controller
    Ще пробвам утре и ще споделя
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #192
    Това шега ли е? Какво се очаква да се усеща на силен вентилатор и ниска мощност?
    Mar 2011
    #193
    За да не се усеща на ауто,значи машината сама си преминава и на минимални обороти(тих) режим ,така ли ?И все пак няма да е лошо някой да измери дали изкарва над 30 гр изходяща струя при зададени 22 и потдържането им на минимум.
    Jun 2011
    Казанлък
    #194
    Това беше интересна подробност която не срещнах из книжката. И аз ще пробвам тези дни.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #195
    е при 120-140 вата консумация колко градуса да изкарва 50 ли .. ако не искаш да ти подухва хладно завърташ жалузите на другаде и това е ..
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
