Ти да видиш, потвърждават че все пак проблем има. И кой казваше, че космоса бил крив:)
Приемат, че проблем има с конкретната машина, не видях да пише, че серията има проблем.Все е нещо, но предполагам какъв ще е отговора.
Е то аз съм пратил измервания на две машини, чисто нови, и двете работят по подобен начин под нула градуса. Проблем има с две машини, не с една.
Принципно разглеждат казуса, няма потвърждение, че има или няма проблем с машините или с цялата серия. Мисля, че неправилно се изразих в предния пост.
Важното е, че има комуникация някаква, а какво ще стане, ще видим.
Пуснах 13-ката на охлаждане, че днес покрай ремонта бяха отворени вратите цял ден и стана горещо вкъщи. Управлява си мощността много добре - 140-160W, без прекъсвания. Като имам време ще включа по-сериозен уред за да запиша информация за по-дълъг период от време.
Ако и зимата започнат да си управляват мощността при отрицателни температури, ще бъда много доволен.
Този отговор от тошиба много се забави. Почвам да си мисля, че не искат да ти го кажат.
За съжаление е така, вече близо 3месеца. Колегата от Тошиба България ме предупреди, че отговорът може да се забави доста. Ще видим какво ще излезе накрая.
Аз бих предупредил Тошиба България любезно, че продуктът им не отговаря и продължава да не отговаря на спецификацията си. Което означава удължаване на гаранцията или връщане на продукта.
Big_Rosso от юли не се е мяркал във форума, та може и да са му отговорили.
Колеги, след като имам Daiseikai 8 13-ка в хола, мисля да сложа една 10 в спалнята, която е 16.62 м2. Като се има в предвид, че вратата е постоянно отворена към вътрешен коридор и вратата на банята е постоянно отворена, дали ще е добре за поддържането на 20C зимата. Сега там е Дайкина от подписа и не прави офф цикли. Идеята е той да отиде в другата спалня, която е малка и там няма климатик. Стаята е вътрешна с източно изложение, вратопрозорец Рейнер с троен стъклопакет 4 б б .
Осмицата има режим "сън", но при активирането му не се променя положението на клапите, както при петицата. Така че ще трябва да ги вдигаш ръчно, от бутона. Така няма да се движат, ако влезе в он-оф и няма да шумят. Десятките падат до около 150 - 160W, но се случва само при темперирано помещение. Иначе не. Странно е, че все още се намират осмици. Тук не ги харесват, че им идват малко сложни. С трео-тата им е по-лесно на някои колеги, тъпомерите им не дават фира [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Нямам десятка, ватовете съм ги сметнал по графиките на тока на компресорите. Различни са при 10-ките и 13-ките. При полажителни температури (до около 6°С) прави около 3 цикъла, последният от които е около 350W за 13-ката. После пада надолу (180 - 200W) и спира да се изключва. Като сменям въздуха на етажа с течение (между 3 и 10 минути, в зависимост от силата на вятъра и температурата вън), свалям градусите. Иначе полудяват тия тошиби.
Колеги аз нямам проблеми с това. Някак си не ми допада идеята за 9-ка, като чета за липсващи платки в нея, още повече че явно има някакви залежали бройки 8 за по 2079лв в момента. Опасения имам да не попадна на някой върнат и разпечатан с някакви дефекти. Вие какви наблюдения имате по този въпрос?
