Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Изчаках една седмица, никаква обратна информация от Ахи България. Ще преведа писмото на английски и ще пращам по международните мейли. С подобни казуси съм имал успех, но най-често върша работа с директен мейл до фирмата производител. Е, предпочитам да комуникирам с българи, по-лесно е. Понякога не се получава и продължавам нагоре по стълбичката.
Една седмица :)...... месец, два...три...
Снощи се прибрах болен и днес го пуснах да ме топли по принуда. Беше слънчево навън и не поиска да влезе в нормален режим на работа, докато не му зададох 26°С на дистанционното (развърташе и спираше с пуфтене). Мицубишито от подписа се справи по-добре със задачата. Възможно ли е да е дефектирал сензора за външната температура? Тази зима въобще не е дефроствал? Сега, в по-хладното се оправи и работи нормално?
Нищо не е дефектно. При дайсейкаите, май мястото на датчиците за околна температура е извън телата.:BigGrin
Big_Rosso, има ли някакъв отговор от Тошиба?
Отговор от българска страна нямаше.
Миналата седмица (28.04) смогнах да изпратя писма към имейли в чужбина. Мисля, че общо към 7 имейла изпратих, включително и до централата на Тошиба в Япония.
Отговор получих само от колеги от Англия, които казват, че ще препратят писмото към колегите им в България, да очаквам отговор от тях.
Общо-взето, трудна комуникация. Днес ще пиша писмо до единствените отговорили, да ги помоля да ме препратят в друга посока :)
Ако някой от вас има приятел работещ в Тошиба България и може да ме свърже с него, ще му бъда благодарен. Ако някой от служителите повдигне писмото към производителя, шанса за отговор е най-голям.
Учудих се, че трудно намерих имейли за комуникация. Тошиба трябва да имат работещ канал за обратна връзка с потребителите.
Имам ли повече информация, ще я споделя.
Надявам се да ни държиш в течение. Ще ти пратя един мейл на лично.
От Ахи България ми се обадиха и казаха, че са задвижили въпроса към фабриката на Тошиба. Ще направят вътрешна проверка защо климатиците работят в on/off режим и ще отговорят.
Ще ви държа в течение при нова информация.
Хммм,а 90% от пишещите тук много се "притесняват" какъв бил сервиза на Gree и колко била тегава процедурата за това и онова.. Изписаха се сума ти безсмислени постове,а гледам и при прехвалените Тушиби нещата не са цветущи а?
Не знам какви точно са процентите на пишещите тук, но на пазара за клими у нас Грий са най-големите и няма да се изненадам, ако 90% от него е техен.
Че на ТОШИБА какво му е на сервиза.Колегата, писал на ТОШИБА, не засяга въпроси свързани със сервизирането на машините.Освен това предварително знам какъв отговор ще получи - какъвто ще даде всеки производител на каквото и да било.
edi1
Пробвай да си купиш примерно платка за вътрешното тяло на дайсейкай-6 ...:BigGrin
или мотора на турбината ,евтиния е :))
Здравейте колеги!
От 11.2018 монтирах 10ка вкъщи (две стаи по 14кв.- 2.7 и 2.2 височина) При първото включване бях разочарован - външното тяло бръмчеше като LMC. След около два часа работа, не можеше да ми се скрие усмивката от лицето. Външното тяло се кротна и започна да работи , както трябва да работи климатик от този ценови клас. Ден-два след това го направих на 50% и така цяла зима.
Успиване има, но само когато вдигна градусите на 27-8 за малко и после ги сваля пак на 24 (къпем бебето, за това го форсирам) След това тръгва, чак като стане 20 градуса вътре. След като февруари спрях да вдигам градусите при баня, не е имало успиване. При дефрост се чува малко фреона и леко пукане, но е направо безшумен в сравнение с FH25 който продадох , за да взема Тошибата.
Колкото до вдигането на минимума при отрицателна температура, ами нормално е според мен, при FH-а покачването беше до 430вата консумация.Тошибата май и тук е с + пред Мицубишито. А най-големия + за мен е липсата на он-оф работа при Тошибата, при постоянна такава на FH-a. Има и други плюсове, но стана много дълго, за което се извинявам.
