Отговор: Toshiba Daiseikai 8
mimchil
......Успиване има, ....
Няма какво да се коментира. :) За 2500 толкоз.... Явно модела си има сериозни фабрични проблеми и никой не го е грижа за отстраняването им. Това успиване преди колко години беше установено.
Успиване има, да, но при определени условия. Ако климатика е монтиран в помещени от 60 и повече кубика, при нормално ползване, без постоянно увеличаване и намаляване на градусите, успиване няма.
А и има достатъчно грамотно организиран сервиз. Монтажната група или фирма, констатира проблема, завежда се за сервиз, сервизната група идва до няколко дни, пренастройва и вече няма успиване.
Ако при някой не се е случило, то е поради друга причина. Я монтажната група не е реагирала адекватно, я клиента....
Аз , лично съм много доволен, от 6те климатика , които съм имал до сега, Тошибата е светлинни години напред.
mimchil
...Тошибата е светлинни години напред.
Така е. Не е технология за всеки.:)
Със здраве да си ползвате климатика .:Drinks:
Благодаря, наздраве на всички !
milanov
Има лесен начин - продаваш Дйсейкая и за тия пари/или хоре долу/ взимаш една 22ka, *DRka и тогава ела пак да говориш за Тоишиба.
tony34al
Ако не се лъжа от доста време се опитва, но малко му е сгрешена търговската стратегия. :BigGrin Пък и сигурно го е страх, че няма откъде да си купи платка, като разбере, че дори и DR вдигат минимума. Нищо, че го вдигат от 45W. :Drinks:
Не знам колко го вдига, а и да ти кажа въобще не ме интересува. От както сложих тия машини оn-off не съм видял.
tony34al
Аз съм виждал-поне по 3 на година прави. Под 4 гр. вдига от 45 на 240-260 и само около 4 гр. външна температура се случва да спре за малко. Много рядко го прави и трябва да стоиш срещу него и да имаш късмет да улучиш момента.
milanov
Точно така. И мене някога нищо не ме интересуваше освен да натисна копчето за включване. Но в един момент се почна - фиу фиу на 20мин. ( разбирай на всяко излизане от off).
Щом на жената и направи впечатление, питаме "кВо му стана на тоя климатик, що така фучи":)
Миланов, пак ли ти е влязъл Дявола в З@дника? Откога си с дайсейкай 8? Едно време плюеше по шеста серия, че не бачкала в кенеф и имала софтуерни проблеми, що си взел и осма серия, ами не мина на грий, като всички Останали Доволни Потребители? :confused:
Кой прочел, прочел.:)
Хубав ден на всички.:Drinks:
Предлагам ти да напишеш едно есе - "Всеки е толкова нещастен, за колкото се мисли"....
Aleksandars
Така е. Докато има риби ще има и рибари. :)
Май пак се отнесохме извън темата.
Е що да сме се отнесли? Мрежата на Грий не я ли видя в началото на Цариградско шосе? Пълна е с такива, като тебе :))
Само за информация - колегите от Тошиба се обадиха веднъж (може би преди повече от 2месеца). Поискаха допълнителна информация за начин на монтиране и големини на помещения. Казаха, че по проблема се работи в централата на Тошиба, ще ми върнат допълнителна информация, но може да се забави месеци. Имам и лице за контакт от българска страна. Първо говорим по телефона, след това имейл ми изпраща човека.
Та това е. Ако има нещо ново, ще пиша пак.
