Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Big_Rosso
Додо има други наблюдения за мощностите, които се различават около два пъти от моите. Имам подозрения, че след като е адаптирал измервателния уред, без да иска измерва през нулев проводник. При определени свързвания може да се получи токов делител, особено щом измервателния му уред има земна клема и е разглобен. Или машината му е с друг софт. Аз казвам при мен как са нещата, направил съм двойна проверка и с допълнителен уред.
Биг росо, машината ми е на твърда връзка, с единичен прекъсвач на фазата, а ватметърът прекъсва нея. Тариран е с токови клещи на 750W конвектор. Имай пред вид, че съм ограничил мощността на 75%. Днес я ограничих на 50% и ще наблюдавам от началото на другата седмица как се държи (много е топло сега). Пробвай да ги ограничиш и твоите на 50%, да не би това да е причината за разликите. Ако има дефрости, те не надвишават 700W, така че няма да имаш проблем в студовете.
milanov
На dodo дайсейкая е купуван доста отдавна, може би около преди 5г. Ако му прочетеш написаното от тогава, май май не е останал много доволен.:)
Но сега е зависим, трябва някой да му поддържа всичките клими и няма как да каже лоша дума.:)
Нали dodo.:Drinks:
Симпатяга, в града има ТРИ различни фирми, занимаващи се не само със сервиз, но и с проектиране и внос на хладилна техника ;) Връзките ми с 2 от тях са доста тесни. Така че не се притеснявай за мен, аз ще съм последния пловдивчанин, останал без поддръжка на машините си. Имам даже и четвърта възможност, която мисля да не ти споменавам. Зависим съм единствено от желанието да се забавлявам с глупостите ти из темите [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Ясно е че си хлъзгав.:)
75% и 50% ограничават максималният ток, не правят всичко пропорционално намалено. Т.е на 100% минимум 500W, а на 50% да стане 250W. Или на 100% 250, а на 50% да стане 125.
На охлаждане практически не се ограничава нищо.
П.П.
Я провери dodo дали е така.:)
edi1
За мен и 10-ките ДАЙСЕЙКАЙ са за поне 25 квадрата и повече, ама всички търсят някакви минимуми и ги завират в малки изолирани помещения с топли тавани.:BigGrin
И аз не мога да ги разбера тези хора. След като стаите им са с минимални топлозагуби, защо изобощо са си купили Дайсекая с големите топлообменници и с компресора с голямата кубатура?? Такъв хардуер едва ли е бил проектиран да работи на минимум.
Да си купиш ферари и да го караш само на първа...
Решението е Миланов и компания да си продават Тошибите и да ги сменят с японски - нали собствениците им постоянно се хвалят с ултра-ниски минимуми.
Още един симпатяга... Я дефинирай понятието "нисък минимум"? Колко да е нисък един минимум при отопление? Голяма машина при много нисък минимум работи нискоефективно. И откъде накъде машините с ниски минимуми са непременно японски? Повечето са китайски.
Аз не знам кое е нисък минмум. Питай Миланов да каже - него може би го устройват 150 вата при всякаква външна температура. Изобщо не му трябва Дайсекай.
Покачването на минимума е*е нещата според мене. Просто това не е отразено никъде по сервизни и дата буци.
Е, сега е ясно.
Тогава търси климатик, който не покачва минимума.
Рос, мен не ме притеснява вдигането на минимума. Страхувам се от спадането на максимума! :))
rosswen
Да взима Дайкин Перфера и ще постигне духовен мир. Съвсем сериозно го мисля. :) Вади завидни минимуми - 70-80W на отопление и не го вдига.
И дефроства само при нужда. Ама mimojef още не му е намерил кусур което ме притеснява :Drinks:
dodo_pv
За теб знам, мен също. За Миланов ставаше дума. :)
dodo, на твоят дайсейкай-8 колко спада максимума. На -15° външна ватметъра колко показва. Според мене 1500W едва ли минава.
За протокола, на milanov дайсейкая не вдига вече минимума. :)
Mig82
Аз мога да ви кажа късира на дайкинчето ..... йонизатора / стримера.
Да не кажете , че само хваля дайкин и МЕ.
Mig82
Кой каза, че не съм?:)
За мен всички климатици в режим HEAT са си един голям КУСУР и абсолютно недоразумение. Особено в спалня. :029:
По темата.
Вие хубаво мерите минимуми и критикувате Японците, че никаде не са отбелязали покачването на минимума, но не забравяйте, че обявените данни са при 20 градуса.
Сиреч. Не е изключено минимума да е обвързан с командите от дистанционното. И вероятно е така.
Пробвайте ги на задание 20 да видим какво ще се случи.
dodo_pv
Да, но помещение дето го топлиш със 100тина вата над нулата колко ли ще му трябват при -10-15С.
Надали FTXMа няма да се справи.
Уточнявам - става въпрос за добре изолирана неголяма стая.
Нексурката(09) си топли с 5-600W 25кв. отвсякъде външни със средна към слаба изолация под-10С
и хич не се зори.
