Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  Стаята е 15кв, прозорци 4,5кв, тавана е с 3см стиропор и след това гипс картон. Основната топлузагуба според мен е от прозореца и вратата на нея има и котеша вратичка през която леко се процежда студен въздух. Стаята е вътрешна, от едната страна има стая която не се отоплява а от другата отоплявана, от третата страна врата към коридор неотопляем и винаги е ледник.
Произвеждана е в Китай най-вероятно(това не ме притеснява), както и нокрията която имам но по нея нямам забележки.
Имам въпрос, когато достигне "желаната" температура и установи работа за дълго време на една и съща консумация, изходящия въздух е 29 - 29,5 градуса и ми идва хладен.
а в помещението на 1м от земята е винаги 3градуса повече от зададената. Използвам бутона за информация на ДУ, например ми показва стайна температура 19гр а в действителност на 1м от земята в други край на стаята е 22гр. И това е на икономичен режим ако го пусна на нормален, разликата става още по голяма. Може ли да има дефектен тръбен температуран датчик на вътрешното тяло или този който мери температуата на стаята?
Допълнение: Установих, че при външна около -1 климатика не съм го засичал да е спирал, постоянно си консумира ~210 вата. Явно се изравняват топлозгубите с произведеното от климатика.
Луда работа, преди 30мин го настроих от 19 на 22 градуса за да се згрее повече помощението. Веднага вдигна консумация до 750 вата и установи на 450 вата. Сега отивам да видя какво става, стаята продължава да си седи на 22 градуса по ДУ на 19 градуса. Климатика с консумация 110 вата и хоп изключи и пак 30 сек шуртене ;-) .  Все още е на икономичен режим!
Вдигнах температурата на 23 градуса и запали. Сега след 20мин работа стои на 100 вата консумация. В стаята 22 градуса, външна 8, по ДУ 19?
  Кво да пише за помещението, виж му консумацията! Изобщо не може да се развърти.
  Това е безумие да забиеш 285EDR в 15 квадрата, изолирани....и модела е минал покрай Китай...чист японец от най-висок клас, с twin rotary компресор. Тази машина ще работи оптимално в помещение над 25 квадрата, при описаните изолации. Сърдете се на този който Ви го е продал за тази стая.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  Че то и в моите 14м2 ще заспи, като му гледам консумациите, при това на ниско задание. :) Като му дам 23-24гр. и ще изключи, ама друг път.
  Моя подобен работи в 32 квадрата студено подпокривно помещение на вилата и очевидно може да се справи и с по-голямо дори и при -10, -15 градуса.
  По малките от таблицата отиват ли на 210W при +5°.
Щото ако отиват ще е пак същото.
  Не, изобщоняма да е същоо. Съвсем други са парметрите в софуера.
  На колко отиват, знаеш ли нещо конкретно или предполагаш само.
  25ца JDR подкарва он-офф под +5 в 25 квадрата панелен хол без изолации ... налага се да топли и коридора в тия моменти ,за да не офи .. какви топлозагуби ,при +6 слиза на 60 вата а при +5 вече минимума е 200+ ? естествено че ще изпадне в он-офф като е темперирал вече ..
  Човека сякаш не се оплаква от он/оффа , а от съпътстващото го шуртене на фреон. Ако беше незабележим ...
Но не би трябвало да е изненадан , ето извадка от мнение на друг потребител :
"Слаби страни: 1. При еднакви условия /дълж. на тръбите и на двата - 1.80 м./, шумът от фреона е по-силен с една идея и много по-продължителен от на Фуджу. Понякога съм го засичал по над 20 минути да фучи, което през нощта може да дразни.
2. Духа хладно при приближаване на заданието или след постигане му, при външни Т около 0 гр. При - 5 и надолу това изчезва. Проблемът е сериозен при задаване на висок вентилатор. Тогава усещането е много неприятно и трябва намеса с дистанционното. При 12LDC такъв проблем липсва, той просто или сам си намалява вентилатора, или излючва. Това дори и да води до повишаване на сметата, бих го предпочел като поведение. Честно казано щеше да хубаво ако Тошибата имаше по-висок минимум ... "
 "... Честно казано щеше да хубаво ако Тошибата имаше по-висок минимум ... "
Последното изречение от цитата на потребителя сякаш е доста интересно , а колега milanov :))
Mig82
    "Milanov НЕ харесва това." [emoji23]
rosswen
    :offtopic:
За негово съжаление първо трябва да го хареса , за да натисне после "unlike" ... и пак стига до проблем със софтуера :))
  Като се съгласите и приемете, че машина с регулатор (разбирай климатик или каквото и да е) да работи тръгни/спри  на интервали от по няколко минути е неприемливо, ще почнеме да коментираме как точно работи регулатора.
П.П.
С прости думи като юзера е задал 24 °, а сензора на вътрешното отчита 26° какво се случва. А ако сензора отчете 25° какво се случва - компресор ли да развърти или турбина да усили, с колко?
  ами не мерси .. софтуерни недомислици да се решават с по висок минимум .. Хитачи що няма тоя проблем ,слиза на 100 вата .. но има една много бавна степен на турбината и си лъха леко топъл въздух за студена струя не може да се говори при никакви условия ..
