Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Рафа, 16-ката ти е била толкова дайсейкай, колкото Трео имат висок клас климатици. С такъв размер се купуват съвсем други марки. 16-ката, наречена дайсейкай, представлява неуспешно форсирана 13-ка, нещо като скрол компресорите на Кериър от едно време. фИАСКО!
По големите Дайсейкай са добри, но на друг волтаж, макар и близък.
Оставете човека да си изкаже мъката, още 200-300 поста и може да го преживее. Мъката на този свят няма край.
Аз съм го преживял отдавна !
Идеята ми е да не се набутват още жертви .
Ако съм успял поне един да откажа от това недоразумение значи мисията ми е изпълнена.
Живи и здрави аз отивам да гледам бокс
Идеята ти е похвална, но за да я реализираш, трябва да споменеш и размера на калпавата машина. Защото RAS-16G2KVP-E е една скъпа цепеница, докато RAS-07G2KVP-E, RAS-10G2KVP-E и RAS-13G2KVP-E са нещо съвсем различно. Много от пишещите тук са наясно кои са алтернативите и не ги крият, ако някой попита.
Някои от профи специалистите в този форум, които доста харесват Тошиба, никак не са съгласни с твоята "класация" и 16-те са им също толкова любими както и другите размери на Дайсейкай.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32820&stc=1
Външните температури се вдигнаха, минимумите паднаха. Прекъсвания няма никакви, няма значение големината на помещението. Климатиците следят изключително точно топлозагубите, усещат се дори влизанията и излизанията от помещенията. Много тиха работа, широко управление на мощността. Сигурно има много по-добри машини, нямам представа. Аз е такова нещо съм търсил. За жалост си представях така нещата в по-широк температурен диапазон и все още съм изненадан. Външната температура беше днес между 4 и 7*C.
Миналата зима само предполагах, но вече със сигурност знам - моите климатици (всичките) поне два пъти си вдигат минимума. Веднъж при около 4*C (не съм сигурен за точната температура). Минимума на 10-ките става 240W (на всичките ми десетки), на 13-ката минимума става над 300W. При -2*C, минимумите стават около 360W за 10-ка и около 500W за 13-ка. Малко на спомени говоря, но са такива порядъците. Споменатите повдигания на минимума са изключително отчетливи и силно неприятни. Правят го почти едновременно климатиците. Помещенията са мнооого по-инертни от острата промяна на характера на климатиците. Разликата между повдигането на мощностите на климатиците във времето и да я има е минути. Ако човек няма измервателен уред записващ във времето, може да се подвете, че климатиците работят понякога при други мощности - примерно 150W при -5*C външна темпрература. Това поне при мен не е така. Просто климатика като влиза в цикли, преминава през различни мощности, но установените му, тези под които не пада за продължителен период от време са споменатите по-горе.
Дето се казва - запознах се с конкретния модел климатици, знам им реакцията.
Силно се интересувам от Тошиба дали могат да направят нещо или така са проектирани изначално. Няколко пъти им четох сервизното ръководство. Никъде в логиката не се вижда да има идея за повишаване на минимум.
Току що температурата падна на 4*C и климатиците си вдигнаха минимумите.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32821&stc=1
На картинката се вижда момента на повишаване на минимума на една 10-ка (канал ''А'' или черната графика) и на една 13-ка (канал ''C'' или синята графика). На канал ''B'' климатика е изключен от дистанционното, затова при него няма промяна.
На черната и синята графика се вижда как за кратко време се претоварва помещението по топлина и следва изключване на компресора. След няколко минути започва нов цикъл.
Момента на вдигане на минимума между двата климатика е около 10минути, като външните тела се намират на различни фасади, далеч са едно от друго.
По телефон/мейл с тошиба-климатици-БГ май не може да се комуникира. :) С диаграмите, отпуска и на място. Щото със сигурност това покачване е конфигуриране, т.е. може да го има може да го няма.
Big_Rosso
... Минимума на 10-ките става 240W (на всичките ми десетки), на 13-ката минимума става над 300W. При -2*C, минимумите стават около 360W за 10-ка и около 500W за 13-ка. Малко на спомени говоря, но са такива порядъците...
13-ката при -3,5°С (по-ниска още не е падала тази есенна зима) сваля на 320W стабилно. При 22°С в темперираното помещение и 24°С настройка на дистанционното. При положителни температури сваля на около 180W. Стойностихе са ориентировъчни, с един и същ ватметър.
Kолега тея минимуми ги дъвчим още от 5-та серия. Мога с точност да ти кажа кога навън температурата е паднала под 2 градуса без да гледам термометъра.
В engineering data book ги има таблиците. При мен на 7С минимума е 70W, на 5С - 100W, на 2С - 210W.
Както сам казваш осезаемо се усеща покачването на минимума и в стаята изведнъж става жега обикновенно към 22-23ч в последните седмици.
Колега, в лютите студове, ако задам повече от 23 градуса на дистанционното, става страшно топло в стаята. Сега може и 25 да му задам, без да се претоплим. Така че покачването на минимума не е чак толкова притеснително, ако машината се саморегулира.
Малей, някои хора съвсем ще се ........ с тея мерения.
Откак загубих някъде ватметъра се чуствам по-щастлив(и милото и то - не ме мисли за съвсем куку).
Нищо лично към никой..:)
dwrbudr, абсолютно си прав. Видях я таблицата на Дайсейкай 5.
Таблиците на Дайсейкай 8 са съвсем различни. Покачвания няма.
Ама в инж бука на 6 и 8-ма няма отразено това покачване....
ccankov73
Цанков ако потребителя няма изискване ще му се наливат всякакви боклуци. Щом си траеш значи ти е добре и ти харесва.
Те нормалните хора не следят машините си...
