Малиии, тея са П.Т. (Пълни.....):)
Пълни смешници.................. 2 години за тоя отговор.
Страхотен отговор, нямам думи да опиша възхищението си!
Мислен, премислен и т.н.
Точно, кратко, ясно - мерси!
Колега, аз бих се консултирал с адвокат, занимаващ се с подобни несъответствия. Трябва да обясни каква е практиката при такъв случай. Много са разминаванията, и в сертифицирането, и в техническите данни, и в добрата сервизна практика. Вносителят няма интерес да съди производителя, както и да създава прецеденти. Много кофти работа.
Някой да вземе да го пусне на официалния език в РБ, викам.
По назад бях писал:
"Да споделя и аз, за моя Toshiba RAS-285EDR инсталиран преди 10-ина дни. Държи се точо като климатиците на Big_Rosso.
До +6 градуса е ок и прави минимуми до 80 - 90 вата според температурата в помещението. Слезне ли на +5 и надолу си качва мощноста на ~210 вата, след като достигне желаната температура компресора се изкючва, и така постоянно си цикли. Продължи ли да пада температурата и стигне -2 градуса минимума се повишава на ~330 вата циклите на ON OF се запазват."
Toshiba RAS-285EDR е климатик от 2005 и има същата логика на поведение като по-новите си събратя след 15 години. Какъв отговор въобще очаквате да се получи от производителя. Държат си хората на логиката на управление и това е.
Скоро си сложиш едно Mitsubishi MSZ-Z22, ами минимума му е колкото номинала по спецификации не ще да слаза по надоле, пуфка си он-офф и това си е. Сигурно и то е в неподходящо помещение.
И в какви помещения са тези машини?
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Минимума си е минимум, какво го бърка колко е голямо помещението. От както му сложих на моя един резистор 150кОм паралелно на сензора за външна температура .....и чудо "кенефа" ( помещението ) в което е монтира си вдигна кубатурата (квадратурата). Конвенционалката стана инвертор.:)
Миланов, като не си наясно защо питам, защо се изказваш неподготвен?!
Обичам да чета забавни постове, но е редно да се уточни, че работата на гореспоменатата тошиба не съответства на работата на тези на Биг Росо. Похвално си се сетил да го сравниш с мицубишито, а като го направиш и с други цепеници - нови или стари, ще проумееш и логиката за покачването на минимума при падането на температурите. Като (ако) ни опишеш помещението, в което работи машината, мога да допълня.
Ползвай си машината със здраве!
А ти пък като не можеш да направиш разлика от минимум и от това да работи един климатик on/off.
Да, в малко ( изолирано) помещение може да не достигне минимума и да изключи преди това, но човека ясно е посочил температупите и минимумите, което предполага че е наясно кое какво е.:)
Ами пак бъркаш, но нейсе....Аз много добре знам за какво става въпрос...
Здравейте, имам проблем с тошиба дайсекаи 8 10-та, при достигане на температурата и темпериране на помещението климатика работи на минимум и започва да се чува шум, булбукане или по-точно шумолене от движението на фреона, преди 4 години след монтажа го забелязах, но беше лек шума, но с времето стана по-силно и сега го определям като доста силно и дразнещо, може ли да ми помогнете с насоки как може да се оправи този проблем, има ли някой и даисеки 8 10-та с подобни шумове, , тръбният път е около 2,5м
Благодаря Ви предварително!
