Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Shraika, с каква продължителност са он и офф циклите при тошибата може и за другия да кажеш?
KOTEV84 ,може ли да направиш един запис на шума?
това е шума, не е от втулки, турбина или лагери
Абе точно механичен шум е.Нищо общо с фреона.
Шума е от движението на фреона при отопление, при работа на климатика само с вентилатор на всички степени шум няма, няма шум и в режим охлаждане.Въпроса е как да се отстрани този шум?
KOTEV84
Освен да източиш фреона от системата, не виждам по какъв друг начин може да решиш проблема с този шум.
Няма фреон - няма проблем.
Шумът не е от движението на фреона.Какво си мислиш ти е друг въпрос.
Страхотно решение от страна на колегата Jack. [emoji16][emoji16][emoji16]
Може да се предава по тръбният път нещо от външното.
При моите клими си се чува нещо като фонов шум. Спре ли компресора стаята утихва.
От какво е тогава шума?В момента в които спре движението на фреон - климатика изключи компресора поради достигане на зададената температура шума спира, ако е шум от лагер или турбина ще го има и в режим "само с вентилатор" а в този режим шум няма на нито една степен на вентилатора.Шума се чува от вътрешното тяло, при външното и тръбите шум няма.
KOTEV84
Трябваше да пуснеш и звуков запис на работата на машината в режим на вентилатор, със същите обороти на вентилатора, за да можем да ги ссравним и изключим еднаквите шумове в двата записа! Имай пред вид, че микрофонът на телефона не записва точно това, което чуват ушите.
milanov
Напълно реална възможност.
KOTEV84
Не бих могъл да ти отговоря без да съм при климатика, но шума от фреон е нещо коренно различно.Сложи ухо на хладилника и може би ще доловиш звука от шумене на фреон.
DDM87
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25072&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25073&stc=1
Важно:
1)
'Reset' button on the FCU е бутонът под кръгчето на капака на вътрешното тяло.
2) Cancel 'Cold Draft' function оправя успиването и клапите вече не се местят. Турбината върти на UltraLow когато климатикът се изключи при достигане на зададената температура. Това подухване се усеща на до метър и половина. Не се чува.
3) -4С оправя успиването, но не спира клапите. При достигане на заданието, клапите се вдигат и турбината спира. - - - - - - - - - -
Най-добрия климатик. Около 0 градуса работи най-добре, ако не е с фабричните настройки. По-тих е от нов хладилник отвън. Вчера поседях малко с главата навън като валеше, да си го послушам.
Един въпрос към потребителите, които са променяли гореспоменатите настройки: Защо след -Off цикъл, клапите на машината ми се вдигат нагоре, а при дефрост си остават спуснати надолу? Настройката при мен е -4С от няколко години насам, а проблемът го забелязах съвсем случайно миналата зима. Пишете един - два реда как е при вас, като дойде сезона на дефростите.
Някой, който вече си е играл с тези настройки дали е готов да помогне (на лични, за да не спамим тук). И аз имам една успиваща се 10-ка, но нещо се олпетох като пате в калчища с тия кодове. Стигам до точка 5 и натам нещо не мога да схвана какво се случва :confused:
Big_Rosso
Това получих като отговор най-накрая:
''Please remember that the data within the data book is Rated Capacity at Rated conditions.
The Power Consumption can vary depending on a number of factors, such as Outdoor & Indoor Ambient Temperature, Demand, Pipe length, Air Flow …. etc
Example to show the difference from the Data book: Size 13K has a power consumption at rated Heating of 0.8kW , but the maximum is 1.77kW. The overall power consumption for a set period if the System is running at Maximum will be much high than the rated values in the Manual.''
Хахаха - аман. Ако някой има контакти в Тошиба и може да вземе вътрешни мейли на хора в Тошиба извън България, ще бъда благодарен да ми ги даде. Къде ги чукаш, къде се пука.
Отказаха ли те?
