Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Към 14ч днес колегите свързаха единия климатик към компютър. Няколко дни ще записват какво прави, какво измерва, как реагира (климатикът измерва сам много прецизно консумацията си, освен 100 вида температури). Надяваме се, че записите ще се получат от първия път. Хванахме днес по-високи външни температури и нормална работа на климатика, без прекъсване, на 140W. Вече температурите паднаха, мощността се повдигна с една стъпка до 250W. Няколко часа по-късно помещението леко-леко се прегря и циклите започнаха. Климатикът маааалко ако можеше да си намали мощността, нямаше да цикли. Като паднат външните температури още малко, климатикът като си вдигне мощността на 360W и ще започне да цикли през 20-30минути :)
Предполагам неделя-вторник ще спрем измерванията, след това ще се чака отговор от производителя. Месец, два, три, десет.
Ти ще имаш ли достъп до тези данни как е работил?
Едва ли. Големите фирми имат политика да дават само най-нужната информаця на потребителите. Това им спестява много проблеми.
Измерванията приключиха. Резултатите са без изненада. Стъпково/рязко изменение на минимума при точни външни температури, цикли при по-висок минимум. При отворена врата към коридора, циклите се разширяват. При отворен прозорец за проветряване, климатикът си увеличава мощността над минимума (т.е., следи топлозагубите на помещението). Шумните клапи са свързани с увеличения минимум. При работа над 5градуса, климатикът може да работи неограничено дълго време без да се изключва, без да мърдат клапите.
Ще кача по-късно измерванията. Мисля, че са около 60часа. Общо-взето, нещата станаха ясни. Дали може нещо да се направи, това е друг въпрос.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33332&stc=1
Big_Rosso
Като взимаха оборудването коментираха ли данните с теб?
В нощта между 8 и 9 записвах моята цепеница (DC09RQ). Покачване на минимума нямам и он/оф, но за сметка на твоите 16 он/офф имам два дефроста без нужда.
mimojef
И кое е по-малкото зло?
Уруру сарара-та и PSB на Хитачи.
mimojef сигурно е имал в предвид по малкото зло от да се спука от дефрости или да направи няколко on/off цикъла.:)
Не съм виждал досега дайсейкай да се пука от дефрости.
bobivg
Предишните данни които съм изпращал към Тошиба България са препращани към завода производител. От завода производител са ги разгледали и са помолили за измервания с тяхно оборудване, при мен (за тяхна сигурност).
Коментар от Тошиба България няма. Тяхната задача беше да проверят с техни измервателни инструменти това което съм измервал, да свалят информация за помещението, да проверят как е монтиран конкретния климатик и да препратят информацията към завода производител. Гледат да не говорят неща в които не са сигурни, че клиентите се хващат за тях. Казаха, че за тях е интересно какво се случва, видяха с очите си какво описвам аз като проблем. Дали е проблем, тепърва от завода ще потвърят или отхвърлят. Според мен е и то доста срамен.
Дефрости при мен има изключително рядко. За DC09RQ не мога да коментирам, защото дори не съм виждал такъв климатик.
dodo, много трябва да ти се обяснява.:)
Big_Rosso, като видяха измерванията разбраха ли, осъзнаха ли какво точно са видяли или ти казаха, че си ги монтирал в малки стайчета.
Видяха проблема, разбраха го. Първия път като дойдоха им се извиних, че ги разкарвам. Казаха - няма проблем, преценено е, че не са глупости, има основание за проверка, иначе нямаше да дойдем изобщо.
Нека да видя отговора от завода и ще обяснявам по-подробно. Колегите от Тошиба бяха учтиви, добронамерени, внимателни, не са врагове. Гледат да си свършат работата според задачата която им е поставена от завода. Те не дойдоха да определят проблем, а само да свалят информация от която да може да се види има ли проблем и къде е той.
Само за информация - още нямам отговор. Последния отговор от юни е следния:
"Здравей,
изпратих отново подсещащ мейл. Имам ли информация, веднага ще ти я изпратя."
Това получих като отговор най-накрая:
''Please remember that the data within the data book is Rated Capacity at Rated conditions.
The Power Consumption can vary depending on a number of factors, such as Outdoor & Indoor Ambient Temperature, Demand, Pipe length, Air Flow …. etc
Example to show the difference from the Data book: Size 13K has a power consumption at rated Heating of 0.8kW , but the maximum is 1.77kW. The overall power consumption for a set period if the System is running at Maximum will be much high than the rated values in the Manual.''
Хахаха - аман. Ако някой има контакти в Тошиба и може да вземе вътрешни мейли на хора в Тошиба извън България, ще бъда благодарен да ми ги даде. Къде ги чукаш, къде се пука.
