Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  ГОРКИЯ................да си беше боднал една ОСАКА или МИДЕЙКА,за един ден ще си да ги изгори.ТОШКО за горене НЕ СТАВА
ДНЕС ДКЕВР въведе закон(под диктовка на евн,еон и.............как беше третия кърлеж),че забраняват за продажба ВСИЧКИ КАЧЕСТВЕНИ КЛИМИ,а ползвателите на К2У СЕ ОСЪЖДАТ НА СМЪРТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ
miroslav_dt
   При дневни теператури от 10-14°C и 6-7-8 °C ...
Работи много тихо[/FONT]
    И аз съм изненадан, изключително тиха машина, въобще не вее хладно, дори на минимум. Нагласили са я коректно!
  Консумацията на моята 10-ка Daiseikai 8 пада до 115 вата при зададени 22 градуса и външна температура около 12 градуса , разбира се не държи постоянно на минимума ,а варира до около 350 вата и след това спада. Обаче под 170 вата въздушната струя вече си е хладка.Направо да му се чудиш как може толква малко да харчи.При мен се изключва много рядко но като се изключи и преди това е бил активиран режим swing става страшно. Започва движение на клапи и жалузи докато не падне температурата и се включи компресора. Не знам в режим охлаждане дали ще се клатат по същият начин.
  който е на 100 волта отдавна е свикнал с такива консумации :) от няколко години и при европейските клими :))
     Отговор: Re: Toshiba Daiseikai 8
dokkito
   Разхода му е страхотен ....
    Добре е като за "даунгрейд" от марка, която има да "учи" доста. :Drinks:
Mega
    Ааа, много добре са се справили! Всичко положително са изкопирали от дъртите панасоници, че даже и някои нови неща са вмъкнали :035: ! С комфорта и тишината са надминали даже себе си :Drinks:. Даунгрейднали са, за моя радост, само компресора, в сравнение с 5-та серия. Другите неща са значително подобрени, оправили са и софтуерния проблем с плазма- филтъра. Моделът определено може да се ползва в малогабаритна спалня, шумът от фреона е едва доловим.
dodo_pv
   ... Всичко положително са изкопирали от дъртите панасоници, че даже и някои нови неща са вмъкнали :035:
    Точно, следващата 10-та серия ще е с дупка ф100 в панела, копирано от Panasonic. :Drinks: Но това няма да бъде дефект, а ефект. Ще можеш без да отваряш капака да следиш състоянието на топлообменика. ;)
  е то какво да му следиш на топлообменника като счупи пружина на компресора :))
  За тая дупка в панела на етерата, мога да спечеля един хубав бас от теб, внимавай да не се подхлъзнеш :Drinks:
dodo_pv
    По-интересното е, че ти не се подхлъзна. ;) Аз имам мнение за машината (Panasonic), изразено ясно. За тези пари е идеална, но имам силни критики към марката, все градивни. Надявам се, чрез вносителите, това да доведе до нови, по-добри машини.
  Опитват се и бих казал, че лека полека се случват нещата с Панасоник.
Спряха да произвеждат в дайкин (освен ввутрешното на подовата конзола).
Много подобриха професионалната гама (особено след придобиването на Саньо).
Спряха производството на битови климатизатори в Китай, което освен, че подобри качеството видгна и параметрите много (е и цените се покачиха). Тази година битовата гама е много добра.
  значи и аз да се включа към дебата за Тошибата дайсейкай 8 ,взех си го преди 4 месеца 10 -ка  от онлайн сайт Вимакс,веднага още втория месец почнах да го ползвам ,нали захладня малко,а и имаме малко бебе трябва да е топло в стаята,някаде забелязах като стана малко по студено машинката взе на ден 2 пъти да прави дефрост(под дефрост аз разбирам следното климатика трябва да е замразнал и да се мъчи да разтопи леда)но самата температура навън не беше кой знай колко ниска за тази процедура и така започна да издава странни звуци все едно някаква вода кипи в нея и след това започва хладно да духа това нещо става в рамките за около 5-10минути и температурата в стаята пада ,на мен ми се стори доста странно , като се има в предвид че някои хора са писали тука във форума, че техните машини дефростват веднъж два пъти на година.и аз реших да се обадя на фирмата от която взех климатика за да ги питам ,отговора беше че това било съвсем нормално даже по калпавите модели дефроствали през час ,та за това се питам този дали ме будалка нещо някой може ли да ми отговори
  djakero, в какво помещение ти е монтиран климатика?
Kasap
    климатика е монтиран в спалнята 16 кв,живея в къща
