Отговор: Toshiba Daiseikai 8
За дайсейкай 5 и 8, само по принцип. На практика нищо не се чува при дефрост, ако тръбите са над 3 метра. Единствено при осмицата се чува слабо изтичането на фреона от вътрешното тяло, когато минава в -Off режим и спре компресора, защото точно преди това мощността му нараства от 180W на около 700W. При ръчно стартиране на дефрост, нищо не се чува.
тия шумове са нормални и няма отърване от тях .. много по дразнещо е да пукат пластмасите или да бучи външното тяло
Дължината на тръбният път е 3,60 м.
dodo едно обективно сравнение да направиш на 5 и 8 серия ? +/- при 2те .. ти май си единствения с 2та модела .. основно като шум как се съпоставят ,средна консумация ,изработка ,общо впечатление ..
@Alexi,
Винаги, когато съм се опитвал да бъда обективен, пишейки нещо конкретно, съм бил обвиняван в пристрастеност или хейтърство. В момента и двете машини работят, вън е 4°С. Малката петица дърпа 160W, голямата осмица 220W. Отопляват 3 помещения с коридор, общо 180 куб. метра. Редовно се проветрява. Температурата в двете стаи с машините е 22°С, а в третото помещение е 20,5°С. Изолирана къща. Машините са изключително тихи и не се усещат. 13-ката на 8-ма серия има висок минимум и минава в On / Off, когато е по-топло навън. Имам я от скоро и е рано да кажа какви и са проблемите. Засега се оказва, че праховите и филтри не са ефективни, поради ниската скорост на засмуквания въздух. Единият го смених с такъв от Panasonic G125KE, за да проверя дали проблема е в материала на филтрите на 8-ма серия. Оказа се, че доскоро ефективния филтър на панасоника, от който тошибовците са копирали своите на дайсейкай 8, също не трупа вече прах. Което означава, че и двата филтъра са прекалено едри за тази ниска скорост на въздушния поток. При 10-ката ми на дайсейкай 5, няма проблем с прахоулавянето. Писал съм по-рано за проблемите на 5-та серия, които, за моя радост, са отстранени при осмата.
Хубавите неща и на двата модела са безбройни и не е необходимо да ги описвам, рекламата е повече от достатъчна. Четящите тук се интересуват само от прикриваните слабости, които, за моя радост, са много малко и не са пряко свързани с комфорта. Нещо, което може да се признае за много малко машини днес.
dodo_pv
@Alexi,
И аз откакто съм взел моя Дайсекай 8, вече неколкократно проверявам филтрите, но по тях няма и следа от прах. Действително филтрите изглеждат с доста големи отвори спрямо тези на PDR-a. Вярно е, че машината работи на много ниско натоварване до момента, но наистина започвам да се чудя нормално ли е за почти месец експолатация да няма задържан никакъв прах.
Зависи колко ти е прашна стаята също.На големия ми Samsung филтрите се водят FullHd90 ,и са ситни като марля.След една седмица нон стоп работа са почити напълно задръстени.Но неговите филтри са в пъти по фини от на другия ми климатик ,на който след седмица рбаота видимо няма прах по филтрите.
японските ми машини са с такива филтри финни като марля .. хващат доста по ситен прах и се запрашават по-лесно
Alexi
Японците четат инструкциите. ;) Тук не се четат масово, за това филтрите са като арматурна мрежа, да не се запушват, ако никой не ги чисти. ;)
при японските гледам масово вкараха автоматично почистване и в средния клас ,очаквам скоро да стане задължително при тях и всеки модел да има и да го обслужваш веднъж на 2-3г
За японският пазар ги оставете, при машините за другите пазари, тенденцията е в обратна посока...скоро може и филтри да не слагат:)
pilot
Мда, като се задръсти хвърляш климатика и взимаш нов.. :)
spas.slavchev
Ми те японците така правят. За наш късмет... :)
Alexi
На японскaта Тошиба имам самопочистване на филтрите. Първата година много разчитах и буквално не ги свалях разчитайки на него (пък си е и по-голяма играчка да свалиш филтрите закачени на такава система). Обаче като ги свалих веднъж и като видях колко остатъчен прах има въпреки самопочистване, стигнах до извода, че е добре и там поне веднъж месечно да се чистят ръчно. Така че, това обслужване на 2-3 години е мираж, освен ако не ги направят климите сами да си ги мият с някакви обезмасляващи препарати :).
Точно филтрите на тошибата ме спряха навремето да ги купя. Тяхната система за почистване не е ефективна и не прелепят филтрите добре за климатика зеят отвсякъде. Но това не ги прави лоши климатици за мен си остават едни от най добрите на пазара.
