в какво помещение е ?
22кв.м ново строителство като няма никои около мен, две външни стени едната е изолирана отвътре с фибран 2см тавана и пода имат по 2см фибран, догодина предстои 10 см външна изолация, климатика направо пее в това помещение, от 2 дена не е дефроствал, питата изцяло чиста.
Не ми сработва ограничителя на мощност при осмицата. Може ли да се нулират всички настройки по някакъв начин или само се изключва от мрежата за по-дълго време? Има ли някой колега със същия проблем?
dodo_pv безсмислена екстра ,за какво ти е...:)
Dodo, да ти кажа, че ограничението на мощността, ограничава същата и при дефроста. Правих опит, защото моя работи ненатоварен. Работеше на 50% ограничние, нямаше проблем с отоплението. Но в мъглите правеше един дефрост по 20-25 минути. ;) Докато се усетя да махна рестрикциите.
Здравейте! Изчетох цялата тема за жалост след като си закупих дайсекай 8 десетка. Главния ми критерий преди да го взема бе ниско ниво на шума и ниската консумация на енергия. Относно второто нямам забележки. Относно шума обаче имам тъй като климатика ми е в спалнята, а аз съм с лек сън.
1. Вътрешното и външното тяло работят тихо в режим на отопление, но проблемите идват когато климатика спре работа поради достигане на температура или размразяване. Нощно време когато е особено тихо, това моторче (не самите клапи) което вдига клапите от крайно долно до крайно горно положение е доста шумно, после така нареченото в темата "изфъскване" което не е много тихо и след няколко минути отново това моторче шуми и връща клапите в краино долно положение. Това го прави в студено време 2 или 3 пъти на час при зададена температура 22-23 градуса и най-ниска степен на вентилатора. Дължината на тръбния път е около 2м. В някой постове пише, че клапите не трябвало да се държат в крайно долно положение при отопление, възможно ли е това да е проблема. В автоматичен режим дали ще е по-добре? Общо взето това ме дразни много, даже взех да обмислям рекламация към Вмакс за смяна с друг, че не се търпи незнам обаче дали няма да ми се изсмеят. В хола имам 18-ка митсубиши хеви което работи според мен доста по-добре от към шум предвид,че е доста по-голям.
2. При зададена температура 23 градуса, в стаята е 18 което не ми се вижда редно при условие,че това го прави при температура отвън над нулата. Стаята е 16м2, стандартна височина изолирана. Сега вярно, че в горната част на стаята е по-топло, а аз меря температурата на метър от земята , но все пак разликата ми се вижда доста голяма.
3. В автоматичен режим вентилатора работи много слабо и въобще не засилва вентилатора, за да се опита да направи желаната температура която нарочно правя доста по-висока от моментната.
От скоро ползвам тази машина затова се извинявам предварително, ако съм задал глупави въпроси. Все още я изследвам в различни режими за да видя кой е оптималния за мен особено нощно време. Има ли някакъв начин въздуха да се овлажнява в режим отопление, че въздуха в стаята става много сух.
ако вдигнеш клапите най горе няма да ги пипа като изключва ,но тогава долу ще е още по студено .. задай му ръчно 1ва степен на турбината да завърти малко повечко въздуха ,че на ауто слиза под първа .. FH имаше такава мързелива турбина много ме дразнеше ..
И осмицата ли е толкова шумна? Аз си мислех, че има напредък при тошиба. Не сравнявай тошиба с мицубиши по шум - то е като да сравняваш ябълки и трактори.
И защо не сте му задали турбината да е на "ауто" обдухване?
Когато достигне зададените градуси:
1. сам ще намали силата на турбината
2. има повече степени на ауто отколкото на ръчно зададените режими на сила
3. дефростите ще намалеят драстично. Принципно не е нормално по 3 дефроста на час и аз не ви вярвам това да е така. Освен ако в резултат на многото експерименти не сте му задали някакъв по-особен режим.
според мен човека не говори за дефрости ами за он-офф цикли
Ами в работен режим нямам проблеми с шума. Не мога да различа он офф циклите от дефроста, защото поне по описание което давате из темата държанието на климатика е почти еднакво,а и вечер когато температурите падат повече, аз се мъча да спя, а той не ми дава, ама ме мързи да стана да го огледам дали дефроства или просто изключва. Видимо не го виждам да се заскрежава или обледенява през деня предвид,че в София последните дни е доста студено.
В автоматичен режим абсолютно не иска да тръгва да постига настроена температура, работи си в почти минимален режим.
Ако го държа с клапи максимално нагоре и по този начин си спестя шума от движението на клапите при дефростване или он-офф няма ли да предизвикам още по-чест он-офф цикъл и по-студена стая (за сметка на по-топъл под на комшиите отгоре :))
Настрой си клапите на 45% - т.е. да сочат срещуположния ъгъл на пода.Като е нагоре и в най-долно положение, поради наличието на изолация, топли него си и затова си намалява мощността и скоростта на турбината.
