Моите пък дефростват на пълен форсаж. :blob Някъде съм поствал "снимки" из форума.
Саньото не съм се взирал в него и за 8 години съм го хващал да дефроства 3-4 пъти щото е в детската ,той много трудно заскрежава в малка стая е - реално не се сещам до колко вата качва в момента но не е на макс според мене .. а W22 съм го виждал да качи до 500 вата някъде - никога не трупа лед ,дефроста продължава докато стопи всичко .. след дефрост обаче се развърта на пълна мощност винаги и 1000 вата ги подминава
Мойто Мицубиши пък не вдига повече от 200 вата, докато Тошо не съм го мерил.
Плазменият филтър спря да работи! Поне от три седмици не бях включвал плазмата, днес реших да я пусна и с изненада установих , че не работи.Не се чува съскане и няма характерният мирис.Пробвах с рестарт но това не помогна.Това е краят!
Опитай да го почистиш първо,сложи го и махни няколко пъти преди да се предаваш
Тръгна! След два часа работа на климатика влизам в стаята и цялата ухае на Озон.Не знам ,какво стана но плазмата заработи.
Никой не знае какво става. Проблемът идва от дънната платка на вътрешното тяло. Редовно се бъгва. Веднъж се напънах да го разглобявам и да го чистя, реших, че е мръсен. Голяма играчка падна. Наврян е най-отдолу и трябва да се свалят маса пластмаси и десетина болта. Явно не е направен да се чисти от потребителя. За цял отоплителен сезон си беше почти чист, имаше само малко сажди по питата (виж снимката):
Важно е да не се навлажняват монтираните електроди, по никакъв повод. Ако се случи по време на работа, би трябвало да се задейства едночасов таймер, блокиращ захранването на високоволтовата платка за час, докато се подсуши. Така са написали. Възможно е при теб това да е бил проблема, той не се диагностицира.
Сега като се повдигна въпроса и при мен съскането го няма вече, както и специфичната миризма. В началото се усещаше доста, но си мислех че съм привикнал с нея и затова не я усещам. Проблем ли е ако постоянно си работи, защото при мен цяла зима си е включена?
Спокойно и при мен е така. И аз не го спирам, с малки изключения. Не винаги се усеща миризмата на озон. По-скоро е изключение. Според мен в по-сухо време. Нищо ви няма на машините.
@Mega, спокойни сме и знаем, че и при теб е така. Купили сме си от една и съща партида. Ако се обадим там, където трябва, в следващите партиди няма да бъде вече така. Нищо им няма на машините, бъгва им се единствено управлението на йонизатора при повишена относителна влажност в помещението. Оправя се след студен рестарт, с предварително изключен йонизатор. За това иде реч. Не се впрягай :Drinks:
Знам, знам , дънната платка на вътрешното тяло нали?
Много ви сложни машините, на моите плазмени старци с касетите, нищо не им действа, все си работят.Сигурно щото са дърти.
