Отговор: Toshiba Daiseikai 8
  Тошибите имат и един друг недостатък - при дефрост винаги най-долната част на питата се размразява и се стопля последна. И при -15° с гъсти мъгли, в комбинация с редкия дефрост се стига до това, което e писал Алекси.
Иначе при относително топло и сухо време им е добре дефроста.
 https://www.youtube.com/watch?v=mVgVum9WmVw
При всички останали марки, които аз съм гледал, размразяването при дефрост започва едновременно отдолу/отгоре и върви към средата.
  Върху колко машини си правил изследване в реални условия на дефроста, че се изказваш?! Или просто нещо трябва да се напише, за да те има във всички теми?
Alexi
 Мда уникален е за това Сузумито беше спряло миналата зима .. първия ми замръзнал климатик е това за 15г :)
    Точно от теб не очаквах да правиш аналогия между Сузуми и Daiseikai, нямат много общи неща. В различни пътеки тичат.
  Иво, когато "капацитетите" говорят, по добре замълчи....
  Добре ще е монтажниците, да споделят в какво не са съгласни аргументирано с мнения. Че малко се получава като: Крадецът вика „Дръжте крадеца!“
Не мога да повярвам на такива редки дефрости. Сериозно се съмнявам, да сте имали денонощни наблюдения над машината. Защото така един път годишно, малко звучи, като реклама на някой комедиен сериал....
Имаме климатици и знаем чудесно, че като скове студа, всички дефростват. Едни повече, други по-малко, но няма изключения. Има ли продължителен студ - има и дефрост.....
  Не е точно така. Само студ не стига, за да има дефрост. Трябва и влага. Поне моите наблюдения са такива. А тошибата в момента се държи далеч по-добре в това отношение от панасониците, които имах. Поне досега, от октомври миналата година, дефрост все още не съм видял. Дори не съм видял външното тяло да побелее.
preparatos
    Много зависи и от външните условия. Има места, където просто е сух климатът, там като няма много влага във въздуха дори при отрицателни градуси могат да дефростват много рядко. Обаче когато имаме минусови температури в комбинация с висока влажност всички климатици заскрежават и трябва да дефростват често, без значение от марка и модел иначе замръзват.
  Джак тази Тошиба от клипа има проблем .При мен размразява едновременно по целия топлообменник.Предполагам така е при всички   Daiseikai независимо от серията.
popov
     Ако не ти е проблем, снимай размразяването при твоя  дайсекай на клип. Ще ми е интересно да го видя как размразява.
  Ами проблем ще е, моя направи първия си и единствен дефрост оня ден като валеше сняг и бяха затворили пътищата... Освен ако колегата вдигне на 28-30С градусите :)
Aleksandars
    Да де, ама като започнат капацитетите да бълват по 2 простотии в минута, не е ли редно да им се обръща внимание? Никой не се интересува дали и колко са умни, но е добре да им се напомня колко са тъпи, заради уважаемите читатели.
1. Темата е за дайсейкай 8, чиито дефрост се настройва според климата и при правилна такава, никога не замръзва.
2. Машината си прави кратки контролни дефрости и не обледява, стига при 40 минути работа на или над номинал да не се натрупа нещо. Случи ли се, пада след 40тата минута.
3. СТИГА ГЛУПОСТИ!
  Какви са тези нови митове? Аз съм засекъл 1 дефрост от началото на зимата, като валеше сняг. Може да е имало и други, но при всички положения са изключително рядко явление. Нямам ясен спомен кои части размразява първо и последно, но никога не е имало задържан лед по тавата!
  Топлите ли се пичове? Дайсейкайчето прави излишни дефрости тези дни през 4-5 часа.
Някой мерил ли е колко харчи 13ка сега при -15 в 26.5м2 север ЕПК?
  Температури, стайна, зададена?
  Стайна 23.5, зададена 27.
