Освен Aleksandars аз за друг не се сещам. Мнението ми също е плод на лични наблюдения и само от него съм доволен.
softmaster, свържи се с Aleksandars да ти направят оглед на място и да ти предложат професионално решение, така няма " да стреляш напосоки", а право в целта...
Здравейте момчета. Решил съм да взимам 13-ката на Дайсекай и всеки момент очаквам одобрение по Енергийна Ефективност. Помещението е хол, 20кв.м. с вътрешна изолация и ПВЦ дограма, изложение на външни стени - изток, запад, север, като запад имам, ако отворя плъзгащата се врата към трапезарията, която е, около 10 кв.м. Етаж трети, комшията отдолу зимата помага / камина + водна риза / и в помещението, когато комшията не е в тях, студовете е 16 градуса, а когато помага - 18 С. Пода е теракот. Идеята е, че когато комшията отоплява, и климата позволява, бих могъл да топля с климатика, или трапезарията ( там има доста топлозагуби, понеже е доста по-студено, отколкото в хола ), или коридора и спалнята, където работи дайкина ми от подписа и се справя доста прилично. Бих желал да чуя мнения, относно дали мислите, че 13-ката е добра идея, ако се справя пък прекалено добре, ще го огранича на 75% софтуерно, понеже до сега, масленият радиатор, само за хола се справяше идеално на 1кв, когато комшията помага и на 3 кв. когато не си е в тях. Също така, моля да ми разясните, какъв диаметър и какви са хубавите тръби, стойки и т.н. , пари няма да жаля от монтажа, искам да стане като хората. Блока е панел, тавана 2.40 гипсокартон. Града е Сливен. Външното тяло ще е на завет на терасата.
Този пост ми е като задача по математика :lol:. Ще се опитам да ти отговоря с няколко думи. Дайкина който имаш само по надпис е Дайкин , това го оставам на заден план. Пускай 13G2 да работи и колкото смогне толкова. Но климатика е перфектен.
Има някои особености на осма серия, за които съм споменал в темата и които си пропуснал. И така:
Първо: Вътрешната изолация силно намалява специфичния топлинен капацитет на помещението. Топлещият съсед отдолу също ще внася топлина. Ако в помещението е монтирана 13-ка на дайсейкай 8, ще работи при отрицателни външни температури през цялото време в повторно кратковременен режим, който при него е доста особен. Сиреч, преди за изключи, компресорът развърта първо до номинал и когато спре, ще чуваш шум от изравняване на налягането на фреона. Във всекидневна не се забелязва особено, но ако някой спи там, не съм сигурен.
Второ: Ако отвориш вратата към коридора, за да топлиш нататък, трябва да са изпълнени две условия, а именно:
- струята да е насочена към долната 1/3 на вратата;
- скоростта на турбината да се промени от автоматична на 3-та или 4-та, в твоя случай минимум 4-та.
Това ще наруши до известна степен комфорта в самото помещение, въпреки че машината е тиха. Ако вместо осма сложиш 6-та серия или 6.5, нещата ще са още по-зле.
Моето предложение е да си монтираш в помещението RAS-10G2AVP-E или RAS-13PKVP-E, ако все още ги има някъде.
Додо, благодаря за изчерпателният отговор. Машината вече съм я избрал, ще съобразя нещата, които ми сподели с мястото на монтажа на вътрешното тяло, както и степените и т.н. Не съм от тези, на които струята, или шумът им пречи толкова. Запаса с тази машина е, защото комшията е променлива величина, днес е тук, утре го няма. Тръбният прът ще отиде към 4-5 метра. Бихте ли споделили, какви особености има при монтажа на конкретно този модел, размер и вид тръбен прът, стойки, които да са хубави, има ли смисъл от тампони за външното ( не заради мен, ако ще е по-добре за машината ) и ако има други особености, освен това, което е изписано в темата за протичането на 1 монтаж. Тръбите ще се вкопават в панела. При замазване с гипс ли да замазвам, или да сложа пяна първо, и след това гипс, когато сложат тръбите и монтират климата? Благодаря.
При мен тръбния път е 6метра ,и не е вкопан .Голямо къртене щеше да падне ,и се отказах.Ако искаш мога да ти покажа как изглежда,но със вкопаването ще е по-красиво.
@adrian_dimitrov, осма серия на дайсейкай е все още прекалено скъпа, за да се използва по описания от теб начин, при такива условия. Има и по-евтини вариянти, които ще предоставят същия комфорт и енергийни разходи. Ако си сложиш 10-ка, вместо 13-ка, нещата ще са по-добри откъм комфорт и ще си струва. Тампони няма да са необходими, по-скоро по-здрави (хубави) стойки. Осма серия обича по-дълги тръби, 4-5 метра е добре. Не можеш да влияеш на протичането на монтажа, но можеш да изгониш монтажниците и да потърсиш други. Затова е добре предварително да се спреш на тях, а после да търсиш машина.
Благодаря отново. Както писах, вече съм пуснал документите за КЕЕ и съм решил да взема "светият граал" на климатиците. Направиха ми добра отстъпка от фирмата, цената на която ще ми излезе климата с изплащането е под 2000лв. вкл. отстъпката и помощта от фонда, както и монтажа. Точно това си мислех за 10-ка в началото, поради същите съображения Додо, но реших, че ако ще давам куп пари за хубав климатик, да не се циганя за 100лв / разликата м/у 10 и 13, при положение, че ако съм подценил възможностите на машината, мога да я огранича софтуерно. Надявам се нещата с монтажа да протекат така, че да мога да се похваля тук. Поздрави :)
@попов Ако искаш мога да ти покажа как изглежда,но със вкопаването ще е по-красиво.
Колега, уж Дайкина ми в спалнята е по същият начин и този път ще направя нещата, както си му е реда. Дай 1-2 снимки да го видим хубавеца
Компресорите на 13-ката и на 10-ката са за различен дебит (различни цилиндри) и няма да можеш да направиш това, което си мислиш, при тези условия. Очаквай разочарование, въпреки че машината е много добра, сравнена с останалото на пазара за 230V. Ще чакаме отзиви в началото на февруари.
Успех в начинанието!
13ка и 10ка не са ли с еднакъв компресор?
RAS-10G2AVP-E - DA111A1F-24F (Twin rotary type with DC-inverter variablespeed control)
RAS-13G2AVP-E - DA150A1T-21F (Twin rotary type with DC-inverter variablespeed control)
Мерси, Сашо. :thumbdn:
Машинките са си супер...
