Оказа се ,че е малко трудно вече да се намери Нокрия 14 и минахме на варианта Daiseikai 8 (16ката) . Знам,че е добра машина,но малко ме притеснява как ще работи в помещението (~35m2~90м3),вероятно ще е ок, но все пак?
Много зависи от помещението. Като цяло за мен 16-ката е по-скоро за 30 квадрата.
ЕПК е сградата в София,не е ново строителство.На междинен етаж се намира апартамента има нови прозорци ПВЦ,има изолация на тавана и на външните стени и се отоплява под и над. Имам елементарна представа,а тези дни и поразпитах наоколо,мненията бяха,че машинката,ще се справи без проблем.Сравнявахме и с Нокрията,убеждаваха ме,че Тошо може и леко да я надвие,макар и с по-високата мощност от страна на Нокрията.
Знам на какво е способна Нокрията,защото разполагам с такъв в друго жилище,сега вероятно ще имам и възможност да видя Тошо на живо :BigGrin
Честита Нова Година!
Навън -11,5 С, през нощта имаше и непрогледна мъгла, до голяма река сме. Външното тяло беше покрито с 4-5мм. скреж.Първи дефрост за сезона. Продължи 3-4мин., точно толкова, колкото да изчисти топлообменника:). Клапите си останаха в същото положение, не си спомням дали преди прекодирането се вдигаха, толкова рядко дефроства, последно миналата зима, че не помня :BigGrin.
Уникален дефрост алгоритъм от Тошиба -един път годишно. :ole
Мда уникален е за това Сузумито беше спряло миналата зима .. първия ми замръзнал климатик е това за 15г :)
Адаш, пишеш неподготвен.
Напълно подготвен си пиша ,имам и снимки, ама не ми се търсят из темата. :) Нали не мислиш, че си измислям.Климатикът спря поради опиране на перката в леда ,толкова за дефрост алгоритъма - бичи заскрежен с часове, докато се стигне до момента да не може да се размрази в рамките на 10мин колкото трае дефроста максимално.Просто мъгла и -10-15 му идват в повече.
М/у другото, ако помня добре, тогава май бяха някакви почивни дни и след това го беше намерил замръзнал. На какво градуси го бяхте оставили?
На ниски, няма начин при други настройки, това да се случи.
19 или 20 бяха по спомен ,точно по нова година беше .. тая година е доста по меко и не се притеснявам че ще мръзна първия работен ден в офиса :))
Е, аз все пак, мисля, че пиша в темата за Дайсекай 8, не за Сузуми?Цитат:
С масивният си външен топлообменник, много рядко може да се види да има скреж. Само при мъгла и много ниски температури. Тази сутрин дефроста стартира 30-60мин. след натрупването на тези 4-5мм. скреж.
А на сузумито ми какъв мислиш че е топлообменника ,20 кила ли :))
Не е 20, но как е съотношението спрямо номинала на машината? :thumbup
