Отговор: Toshiba Daiseikai 8
milanov
Да бе, като твоите за меренето на обема....ми да си премери обема и да се самонастрои... :)
Защо, когато го пусна в затворено помещение на автоматичен вентилатор и темперира, турбината върти с ниска скорост и не се усилва, когато отворя към съседното? Защо, гогато пусна машината в свързаните помещения, турбината върти по-бързо, след като темперира и не намалява, когато затворя вратата? Защо винаги прави три On-Off цикъла с различна скорост на турбината, преди да свали мощността и стабилизира въздушната струя, без повече да изключва? При твоята осмица различно ли е? Да не се е скапала и тя? :))
dT/dt
П.П.
Какво съм написал?:) Това мери.
totopz
Аз този нисък минимум така и не можах да го видя. Работи на 600-700 вата и изключва.
Моята 10-ка редовно я засичам на около 130 - 140 вата консумация, а най-ниско около 120...според мен е съвсем прилично!
За да не кажете ,че не съм обективен.
Сега пак съм на прозореца и това тракане го няма .
Може и да е защото сега го пуснах и работи на по-високи обороти
Въпреки високите обороти сега е тих
MisterT, монтажа ти е перфектен, за това е така.:)
:Drinks:
Rafaliev ти успя ли да оправиш онези проблеми, които си беше създал с неправилното препрограмиране?
MisterT
сега си измисляш ,за да дразниш Миланов с неговата Тошиба с 350 вата минимум :)
Тошибата на миланов е трифазна! :))
MisterT
Даммм ,
Аз явно нищо не съм направил.
Жената е чистила ДУ и е цъкнала 50% мощност.
Затова и не се напъваше .
Видях го ,но късно.
Направих си го на 100% и си е както беше.
В крайна сметка това чукане когато вдига и спуска клапите ON/OFF и OFF/ON само при мен ли го има https://instaud.io/private/db4531d30...3130d2677fc2b9 Някой случайно да има идея на какво се дължи и има ли оправия?
Alexi
Нещо ме намешахте, та да обясня. :) Не се дразня, когато на хората климатиците работят според описанието дадено от производителя. Напротив,ще ми се всички да са доволни и каквото са искали такова да са си купили.:)
Re: Отговор: Toshiba Daiseikai 8
MisterT
Да прилично е , но дане се променя при по студено време под 0 градуса,на 300 вата защото има добре изолирани помещения, при които ще работи он - офф постоянно под 0-та
И на МХИ това покачване на минимума им е целия проблем, да работи машината перфектно в голям температурен диапазон.
Отговор: Re: Toshiba Daiseikai 8
Сега прочетох за евентуални проблеми с климатика от ватметър. Да не би от там да ми е проблема с една част от честите рестарти? Ще взема да пробвам без ватметъра една-две седмици.
Сега си спомням една нощ, събуди ме климатика от клапите, малко не си спомням вече как точно се случиха нещата, че бях доста сънен, но май ставах няколко пъти да гледам какво се случва и по едно време такива обороти развъртя компресора, че бързо се разсъних и бая се стреснах, веднага скочих пак. Външното тяло е през стената до леглото ми,но от нашия прозорец PVC с троен стъклопакет нормално чуваме преминаваща кола по улицата, друго нищо не се чува. Тоя път се чу някакъв зверски вой, бучене.Това, че чух копресора ме изненада, тези ненормално високи обороти на какво може да се дължат според вас колеги?
