Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Здравейте съфорумници,
Тъй като смятам до няколко седмици да взема Daiseikai8 за стаята, в която спя, а доста държа на пълния мрак вечер, исках да попитам в пълна тъмнина прекалено ярки ли са светлинните индикатори на машинката? Освен това има ли начин да се изключват (от дистанционното?), тъй като през деня ще радват окото, но ако вечер осветяват прекалено много, ще трябва да ги закривам с нещо.
Регулира се осветеността. Може и да се изключи.
В хола ни лампичките не съм ги пипал, светят си.
В детската са ми намалени до минимум (има 3 степени) че децата предпочитат нещо да свети слабо.
В нашата спалня съм ги изключил съвсем, само при промяна на някоя настройка светват за 5 секунди за да известят за промяната и после пак загасят.
dodo_pv
anonim4o
Благодаря за информацията!
Имам едно последно питане - има ли някакво минимално разстояние, което трябва да се остави между горната часта на вътрешното тяло и тавана, тъй като стаята е ниска и ми се иска да е максимално нависоко климатикът?
5 см е минимума по книжка. Имам врата на балкона под климатика и трябваше да внимавам с това разстояние. При мен остана 12 см и всичко е ок.
При другите ми климатици е посочено минимум 10 см.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23366&stc=1
Ако е 50 см от тавана проблем ли ще е?
Това е минимум, от там нагоре няма проблем. Колко е височината на това помещение между другото?
260, иска ми се да е по ниско за да отоплява по добре, в смисъл топлия въздух да достига по ниските слоеве. Иначе на краката все им е студено :)
С климатик, крака не се топлят! Най-удачно е с терлици.
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
ivan74
:offtopic: Зависи, зависи.... на някои краката са често нагоре.
Вземи си подов модел (стига да имаш техническата възможност за монтаж). Например едно Fujitsu 09LVCA. Даже ми се струва, че го виждам и с намалена цена.
Ако държиш на Тошиба, модела също е хубав но ако не се бъркам имаше дисплей на самото тяло, евентуално би те дразнило през тъмната част на денонощието.
bullyboy
При режим отопление автоматично клапите сочат на долу, при охлаждане максимално нагоре. При охлаждане - няма да ти е комфортно мисля да ти духа в главата.
При нас студът в краката го решихме с разкарване на ламината и поставяне на трислоен паркет.
Има си минимална височина на монтиране на вътрешното тяло. Трябва да е на по-високо от 2 метра. Прегледайте хубаво ръководството за монтаж, за да не се отваря после нова епопея с теми за поддържане на трудовите навици на модераторите.
Някой знае ли клавишна комбинация, с която времето за подсушаване на вътрешното тяло да се повиши от 30 минути на два часа? Може и на лични. Благодаря.
Ами би трябвало да има някаква настройка защото знам че сервизен код 07 се отнася за "Self cleaning setting" но по-нататък какво се прави не знам. И мен ме интересува дали може да си увелича времето.
