dodo_pv, при теб по време на подсушаване на вътрешното тяло клапите остават ли леко отворени !? При мен има отстояние от около 2 см. При MHI-ZMS-X клапите са напълно прибрани и обдухва два часа.
Наред са си машините.
Плазма йонизатора работи ли ви /работи в смисъл да го надушваш/ или само диодчето свети?
25ZM-S само върти.
...но това изсушаване може да се разреши или не с бутонче от ДУ./за МХИ/
Додо,
Моите не сушат по половин час - по час и половина, а може и повече, не съм ги засичал с точност.
III серия върти 2 часа, с включена плазмена касета и топлене.Не ми се вярва да може да се променя с код това време при 8- ицата.
Топленето в какво се изразява, минава на отопление на минимум.
Какви са твоите? Осма серия върни точно 30 минути след стоп. Пета серия върти сигурно 4 часа. Мицубиши хеви върти два. Не, че нещо, ама 30 минути трябва да върти, ако преди това е обърнал за малко цикъла на отопление. Ако няма комбинация за удължаване на времето, сигурно има такава, да го кара да обръща цикъла да топли за момент, преди да спре? Но за тоя компресор, с тая дроселираща система едва ли ще е безопасно в жегите. Любопитен съм, как дроселира трета серия в режим на отопление при 26 градуса или повече навън?
Излъгал съм.Не са 2 часа, а 4 часа подсушаване.Миланов, не знам топленето как точно е конструирано, не съм се заглеждал.Просто клапата остава леко отворена и до нея се усеща леко топъл полъх.Възможно е да върти и стайния въздух, а не да включва на отопление, не съм съвсем сигурен, не съм се заслушвал дали компресора работи.Додо, при такива температури не съм го пробвал на отопление.
"......не съм се заслушвал дали компресора работи...." Ако не ти представлява трудност се загледай някой ден дали компресора работи. Интересно е.
Ще го направя, но не знам кога.Рядко машините работят на охлаждане в къщи, най-много няколко дена в годината.Ако жегите се задържат още няколко дена, вероятно е синковеца да си пусне машината да поохлади.
За това не ти е необходимо да го препрограмираш.
Същото нещо може да го направиш като го оставиш на вентилатор и от таймера задаваш колко още време да вентилира, преди да се изключи. Само трябва да натиснеш 2-3 копчета повече.:BigGrin
Обаче не вярвам да има особен резултат.
Снощи, преди да си легна пробвах да изсуша вътрешното тяло и пуснах климатика на отопление на 28° за 10 минути, след това нагласих таймера да вентилира още около 20 минути преди да се изключи.
Сутринта като погледнах, само питата беше суха, ваничката пак беше пълна с вода.
Според мен за да изсъхне напълно вътрешното тяло, трябва поне половин час да работи на отопление. Само от вентилиране не виждам никакъв ефект, даже и да върти няколко часа. Водата си остава вътре. Поне при мен е така.
Днес синковеца беше пуснал климатика.Преди половин час го спрях и си започна цикъла.Компресора се чува да работи на някакви минимални обороти и като пипнах обменника вътре, ми се струва едва, едва топъл.
