Powerfull означава могъщ :) Няма защо да четете като :evil: - евангелие.
Поредния софтуерен проблем в главата ти. Времевото ограничение на функцията няма общо с щадене на компресора.
П.П. Powerful не означава максимал, а могъщ (всеможещ/можещ да извърши някакво определено действие), както правилно е отбелязал butcher-a. Действително в повечето случаи го превеждат като мощен, което не е 100% правилно, но се използва.
Ти защо не тичаш цял ден без да спираш? Щом искаш да ти работи климатика на макс дълго време, явно имаш нужда от по-мощна машина. Тази функция има съвсем друга задача. Разбира се ако държиш отворен прозореца, няма да ти стигат 20 минути.
Додо, причините за ограничението съвсем не са за облекчавне на компресора, а заради комфорта на ползващия.Преценено е, че 20 минути пълна мощност стигат за първоначално охлаждане или отопляне, другото е прегряване или преохлаждане.
Ето малко данни за северното изпълнение ND на 8-ицата - http://www.toshibavarmepumper.no/produkter/varmepumper-luft-luft/toshiba-daiseikai-8/ .Топлоотдаването е завишено до 6,5 и съответно до 7,1 кв.Хич не е зле при -15.
Ето и продажни цени на 8-ма серия, както следва:
10-ка - 2375 лв. с ДДС и стандартен монтаж.
13-ка - 2565 лв. с ДДС и стандартен монтаж.
16-ка - 3155 лв. с ДДС и стандартен монтаж.
10 и 13 биват, ама 16 хич.
Едва ли се очаква наплив от клиенти. :)
Надявам се да преразгледат ценовата политика, след разчистването на залежалата стока.
Е ти нямаше причина да избереш и Тошиба. ;) За съжаление Саньо няма. ;)
Ефекта уау го няма, както каза додо набримчен COP като на 5-та серия, стар компресор, по-висок минимум от 5-та... е пак по-добре от Дайсекай 6.5
Ако го пуснат по КЕЕ може и да има успех.
Стар, но е най-еластичния и железен компресор на европесйкия пазар.Виж на 13-ицата компресора е друга работа, там е нов.И какво значи набримчен КОП, не ми е ясно.
2375 лева за десятка, с този компресор, е безумно скъпо. Дори един Самсунг за 1600 лева, вече има по-добър компресор. Този модел няма нищо общо с дайсейкай 5 серия.
Погледнах и дължината на вътрешното - 831 мм - там също почти няма разлика спрямо другите Дайсейкаи. Има вече вътрешни с по ~ 10см отгоре, което водят до по-дълга турбина, а по-дълга турбина = по-голям дебит = по ниски нива на шум . ....Това също трябва да се отбележи....:)
preparatos, нещо не ми е ясно в обясненията Ви???
PKVP (пета серия) - вътрешното тяло е с размери H/W/D - 295/780/290
SKVP2 (шеста серия) - вътрешното тяло е с раземери H/W/D - 275/790/205
GKVP (осма серия) - вътрешното тяло е с размери H/W/D - 293/831/270
Като гледам, нещата не са същите и има разлика... А на който не му допада като модел, да си вземе нещо друго. Много "специалисти", много нещо...На всичко кусури намирате.
