Отговор: Toshiba Daiseikai 8
Да попитам за отзиви ползвателите на Toshiba Daiseikai 8, минала през препрограмиране заради "успиването". При мен прави впечатление, че при off турбината не спира макар и да сваля обороти. И това на всички степени вкл. и на авто. Сега, като се загледах в процедурата за препрограмиране ми се струва,че има и др. вариант за настройки. Сещам се, че и специалиста, който ме посети промърмори нещо такова .
Не си разбрал посланието на специалиста и не го слагай в кавички. И при непрограмираните, турбината не спира при -Off режим, за да може да се измерва реалната стайна температура. По никакъв начин не се усеща на практика това въртене (ако, разбира се, вътрешното тяло не е монтирано в кенеф).
dodo_pv
За специалиста и кенефа си прав. За другото не чак толкова. Струва ми се, че въпреки всичко скоростта на турбината сега е по-висока при off. Дали защото клапите преди се вдигаха нагоре и не правеше толкова впечатление . Не знам . Със сигурност при успиването нямаше полъх ! Утре ще върна предишните настройки и ще измеря скоростта на въздушния поток с анемометъра.
dramli
Според мен, преди препрограмирането турбината спираше когато компресора е оф (аз поне с ръка пред клапите нищо не усещах). Именно това е промяната която "излекува" успиването. Вече всеки да си преценя кое го дразни повече. Не съм се замислял и за секунда да върна софтуера в предната му версия. Сега машината си е просто отлична!
MisterT
Според мен, преди препрограмирането турбината спираше когато компресора е оф (аз поне с ръка пред клапите нищо не усещах). Именно това е промяната която "излекува" успиването. Вече всеки да си преценя кое го дразни повече. Не съм се и замислял и за секунда да върна софтуера в предната му версия. Сега машината си е просто отлична!
Не мисля ,че само обдухването реши проблема. Пробвал съм да обдухвам въздушния на вътрешното тяло с друг вентилатор но нямаше резултат . Пак си се успиваше. Иначе и аз съм доволен от програмирането . Не мисля да оставам на старото положение. Просто мислех да върна настройките само за теста и после отново да го препрограмирам . Имам си листа с процедурата . Не е проблем.
Не винаги турбината спира при -Off. Когато компресорът спре и този режим настъпи, клапите се вдигат хоризонтално, а турбината продължава да се върти много бавно. Полъх се усеща до около 10 сантиметра от машината. Доколкото се информирах, при препрограмирането било възможно да се забрани придвижването на клапите в хоризонтално положение при минаване в -Off. Ако това е направено, в следствие на коанда ефекта ще се усеща по-осезаемо полъха.
dramli
... Пробвал съм да обдухвам въздушния на вътрешното тяло с друг вентилатор но нямаше резултат . Пак си се успиваше. ...
Ако изпълниш самото вентилиране на сензора както трябва, ще получиш резултат. Вътрешният топлообменник на машината е с огромен обем (триредов е), акумулира много топлина и обдухването на сензора не става толкова просто.
Здравей ще може ли да публикуваш тая листа с процедурата за програмирането може и на лично да ми го пратиш. А и някой ще може ли да сподели какво точно се променя ( движение на клапите при он-офф за които се споменава че са молко шумнички и т.н) че бях се спрял точно на тоя модел за спалня 15 кв но описания проблем с успиването ме отказа а кат гледам вече е решен което е супер.
Sent from my SM-G935F using SetCombG Forums mobile app
По принцип са с ограничен достъп. Иначе и аз ги чакам да се появят нейде, да ги пробвам на 6-цата дали стават, че това форсиране не турбината на всяко излизане от off пак започва да ми покъсва нервичките...:)
Запитвал ли си се, защо са с ограничен достъп? По принцип?
Да не бара на кой не му е работа.:)
Аз пък най-много мразя такива "ограничения" и определения - потребителят задължително е глупак.
За програмирането на щората ми разтягаха едни локуми, тъй като си намерих дистанционното от вън на половин цена от тяхната. Накрая си намерих ръководството и си я програмирах сам. Та всеки си поема риска.
Аз също съм потребител, но никой не ми е налагал такива ограничения, когато не съм искал гаранция. Най-мразех, когато ме посрещаха на обект с думите "тя, сама спря" (машината) или "ми то, така си беше". Откакто всичко по настройките си заключваме с пароли, нещата "сами се оправиха". Лично на мен, много ми допадат такива ограничения. Хем пазят от хитреци, хем дават по-голям достъп и свобода. :)
Момчета, как се държи машината около дефрост след препрограмиране с изключване на Cold Draft? Турбината спира ли? И пуска ли се преди да загрее? Искам да съм подготвен за следващата зима.
До тук определено машината ме впечатлява.
Преди около седмица имах чувството, че е "флегматична".
Свикнал съм на фуджаци. Между другото четох назад във форума не-особено добри мнения за машините ми от подписа.
Аз съм особено доволен, както и децата - реагират на мига на заданието и като го постигнат - затихват.
Спи се спокойно без грижи, на студ не са ме предали.
Даисейкай 8 не реагира така. Наричам фуджаците-"спортисти", докато Тошко явно ме щади.
При повишаване на заданието първите 1-2 минути няма реакция. Беше ми супер странно това.
После много бавно развърта и повишава температурата. И докато не си стигне заданието не спира,
Продължава много по-леко и незабелязано да си постига целта. Сега например със задание 20 градуса
духа топло. Почти не спира вечер докато спим - отдавам го на ниския минимум и добрата оразмеровка( Сашо Наздраве ) ,
но ако спре, прибира клапите много плавно и определено не може да ме събуди с това.
Не знам какво не му харесвате. Аз от моя фуджак конвенционална 24ка съм супер доволен, ама ако ще го сменям,
направо се замислям за 16ка Даисейкай 8. :)
Поздрави
DDM87
Някой?
