Помогнете да направя правилен избор....
    Feb 2006
    Помогнете ми да реша кой от трите климатика да си купя. Дилемата ми е заслужава ли си да платя 420 или 150 лв плюс цената на първия. Реших да заложа "твърдо" на Тошиба. Стаята, в която ще се монтира е с размери: широчина 3 m, дължина 4,5 m (13,5 m2) и височина 2,35 m - къща с изолация и пвц дограма (студена е къщата) Спрял съм се за сега на номер две. Другата причина да избера Тошиба е височината на вътрешното тяло - 275 mm. Ще го монтирам над врата, т.е. на 330 mm от касата до тавана.
    Благодаря предварително
    1. RAS 137SKV/137SAV - E5 - 1280 лв. с монтаж;
    2. RAS 137SKV/137SAV - E3 - 1430 лв. с монтаж;
    3. RAS B13N3KV2/13N3AV2 (SUZUMI) - E 1700 лв. с монтаж.
    Nov 2010
    Бургас
    Отговор: Помогнете да направя правилен избор....
    Много ти е 13-ка за тази стая. Взимай едно SUZUMI+ Климатик Toshiba RAS-B10N3KV2-E / RAS-10N3AV2-E
    Feb 2006
    Да не се притеснявам, че е много студена къщата и за тази площ, като на книга 9-ката ще се справи, така ли?
  5. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Вземай 10-ка Сузуми+ с монтажа ще ти стъпи под 1500 и не мисля че ще има проблем в такава малка стая.
    Sep 2014
    Моля,малка консултация - зимата дойде, а аз трябва да избирам между CORONA SI 223 G и
    TOSHIBA 225 AG --- Стаята е 15 кв. с един прозорец ал. дограма... Машините са втора ръка от варненска фирма. Ще съм благодарен за компетентно мнение!
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Все тая. Вземи по-запазената от двете.
    Sep 2014
    Короната е 2003, а Тошибата - 2006, иначе и двете на външен вид... Прерових да чета за Короната, но много малко инфо има... Май Тошибата....
  10. Banned
    Sep 2008
    https://t.me/pump_upp
    RAS 137SKV/137SAV - E3 е по старият модел и по-добър от Е5, защото има по-голяма отоплителна мощност. Само за сведение в 14 кв. м. съм сложил RAS 167SKV/167SAV - E5 и няма никакъв проблем.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Остава и да има проблем.
  12. Banned
    Sep 2008
    Имах предвид, ,че нямам проблем от рода - включва рядко щото бил голям за това помещение, бързо достигал зададената температура, пък трябвало да изстине мощението повечко за да включи пак и всякакви подобни глупости които съм чел на места във форума. Една добра инверторна система винаги се саморегулира говоря като принцип на действие на софтуера, така че винаги са ми били смешни изказвания ,, това ще ти е голямо, тва ще ти е малко като размер". Гледат се мощности а не размери. И още нещо по-мощния климатик е по-добрия вариант от това да вземеш нещо на ръба и после да то поставяш в екстремални условия като очакваш чудеса при минус 5, минус 10 градуса, и седнали вече и умуват щял ли да топли при еди си колко. В крайна сметка всчико упира до пари, не е нужно да вземеш нещо скъпо и да си мислиш че си на ебати далаверата щото имал коп 6, много важно няма да ,,илядиш" с тоя климатик 5-6 години и го сменяш. Тва че скъпото си избивало парите може да го разправяте на някоя лелка неразличаваща климатик от калорифер, всичко друго е маркетинг и реклама - булшинството хора са с по-евтини машини и не са се разорили щото са дали 10-15лв. за ток отгоре, спрямо собствениците на ,,лъскави" машини.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    В някои случаи си прав, но в моя не, а ето го и него:
    апартамент във варна, изолация колкото да се каже, че има...
    конвенционална мидеа 24-ка в хола
    резултат 150лв ток и сравнително топъл хол, без никакъв комфорт (заради он/офф и чести дефрости)
    климатиците от подписа с рециклирани компресори
    резултат 100лв ток и топъл цял апартамент, с високо ниво на комфорт (заради инверторна технология и почти липсващи дефрости)
    Седни после и ми обяснявай, че нямало значение... Има, особено, ако си като мен и бичиш денонощно мощно охлаждане, а не само отопление и държиш на високо ниво на комфорт...
  15. Banned
    Sep 2008
    Говорех за избора между скъп и евтин инвертор като цяло, а не за конвенционален вариант, това че не тие комфортно с конвенционален, никой не спори.
  1. Правилен монтаж на климатик
    От nikolayvarna във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 130
    Последно: 03-10-23, 09:53
  2. Отговори: 7
    Последно: 28-10-13, 18:53
  3. Помогнете за избор на ТВ
    От Nedko Kolev във форум Телевизори
    Последно: 03-04-13, 18:00
  4. Какъв избор на бойлер да направя?
    От stennnly във форум Бяла техника
    Отговори: 16
    Последно: 02-07-08, 23:09
  5. Отговори: 1
    Последно: 14-09-06, 04:14
