Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
вдига я да ,не знам дали би се чувала нощем моя е в офиса и не я чувам
Колеги,много се колебая между Toshiba RAS-137SKV-E3и Fujitsu General ASHG12LMCA Какво ще ме посъветвате?
LMC-то според мен е по-добрия избор.
Sent from my" Xperia M4 Aqua"
От колко време го ползваш?
Kristiyan
Защо мислиш така?
Колега, ти видя ли характеристиките на вътрешното и външното тяло?? Да не умреш от студ при температури под нулата само....
Тази ТуШибаТуНешиба се сравнява като параметри със Сузуми а тя със ASHG12LUCA.
Нищо че е Аванта си е читава като климатик!
Колега Kristiyan,при мен миналата зима при -20° Аванта си топлеше в 24кв.м.За какво помещение ще го ползваш?Нека колегите с LMCA пишат как се предствя той.Иначе Аванта е доста тихичък за този клас климатици,особено при ниските скорости на вента вътре.Имам обаче забележки към качеството на сглобката като цяло.
LMC12 отдава повече KW при по-ниски температури от Авант13 и Сузумито(има таблици където се вижда),но Тошибите ще ти спестят няколко дефроса по-малко за сезона,за шума може би са еднакви.
А би ли споделил такава таблица за LMC, моля, защото не мога да намеря, а имам тамън три такива. Не, че е мн.важно, де. Любопитно ми е.
Дайте тая таблица да я видим.Ще го ползвам да топля хол около 20 квадрата.
Данните за мощността при -7 и при -15 *Ц по номинал ли са или максимал?
Това са максимални мощности.Сузуми се вижда обаче, че е по-икономичния климатик, а разликата в мощността е малка.
