Отговор: Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
Колега, Jack Krauser , темата е достатъчно ясна, направо се чудя дали да отговарям на така поставения въпрос, бидейки пълен с неточности. Хайде прочети цялата тематика, извади тех.инфото на машините и ако си чел поне малко ще сметнеш кое какво. Такъв въпрос направо трябва да се занити в тема " Какво е климатика и как топли" .
Как беше мултито при тези студове? Консумация, дефрост.
Привет, сега в последния студ мога да кажа -комфорт.. Навън нямаше влага от 67 % до 56 % пититата чиста.Дефрости няколко контролни в най големия студ.На -14 и суха пита перката на външното почти не се чува.Вътре са си на 21 /21 градуса,топло ми е навсякъде.Консумацията макс до 600 W беше, жената се кефи, аз съм си по тениска.
Машината е злобна и се оказа отлична покупка. :)
В момента е 10 градуса навън , консумацията на мултито е 240 W при същите условия вътре 21/21 и към коридора.
Дойде време за малк оравносметка от изминалия сезон с отоплението, и понеже вчера официално съм спрял и двете машини та да споделя засеченото. Коригирам : ЧЕЗ цената е средно 0.158 лв./ kw/h и сметката придобива следния вид и давам киловатите вместо само паричното изражение:
Daisei 5 цата - 698 kwh за 5 месеца е 22.05 средно.
Мултито - 786 kwh - 24.80 средно
интересна добавка към инфото, преди да сложим мултито 5-цата въртеше около 900 kwh на сезон. ..много зор е виждала...
Извод, целия апартамент топъл ,WC и баня тоже..:ole
2 ри извод..видях се в жега тази зима, стоплихме се ..доволен отвсякъде.
Генерален извод за големи студове запас има. На около +6 почва да офи,надолу работи почти без офф на минимум.
Нормална работа 240 W двете тела, 21/21 зададено в най големите студове повече от 760-850 W не съм видял.
Дайсекая се кротна, екстремумите ги понася по-спокойно..
3 ти извод. смятайте си климите на 80-90 W/ кубик да ви е мирна жената (главата) ;):RTFM:
Ако съм разбрал правилно, има 2 вида външни тела Toshiba RAS-M18UAV-E - японско и тайландско. Някой може ли да обясни какви са разликите между тях?
Symptom
тУй го знаем.Мечо пух ни го каза още преди години...
Дажи ни е казал да са на 100в/кубик...
90 куб.м. жилищна стая в Пловдив, с частична вътрешна изолоция, се отопляваше миналата зима с 12LUCA на Фуджицу, поддържайки температура между 22 и 23 градуса. Така че ги зарежете тези мощности на кубик. Правилото е, след ремонт / саниране да се тества с конвектори (COP=1)и тогава да се взима машина. В противен случай, сметките могат да излязат много криви.
+ И аз подкрепям мнението на Додо. Тестът с конвектори дава най-вярна представа за топлозагубите на дадено помещение.
Никой ли не знае разликите между 2-те тела?
Сигурно си пише кое къде е произведено. Новите май бяха Тайландски.
Това, къде са произведени, е ясно. Въпросът е какви са разликите.
justify :) За да е ясно.. след като опитно за мен най вече съм установил кое колко е в различни обекти има ли смисъл да коментираме.Всеки има право да си инсталира каквото намери за добре .Ти ако искаш смятай си и на 40 W, няма лошо.
:) Крал Додо.. Апартамента дето давам пример с него е със стара алу дограма и 5-6 см фибран ,на около 15 години.. Аз не живея в топлия Пловдив, а на доста по свирепо място зимно време. В Пловдив съм живял достатъчно време за да знам, че няма нищо общо климата. Като оспорваш техн. данни барем дай завишение инак е смешно. Не за друго а четат хора откъде ли не и си правят грешни изводи.После почват да пишат небивалиците.. чайници, отоплители кожуси за климатици...
Ако ремонт няма...твоята теза... къв тест, кви 5 лева. И в кой ден как точно да тестваме с конвектора.. когато настъпва зимата, по средата на зимата... при средни -7 градуса, при -14 кога и какво ще изтестваме ?как бяга топлото...ааа събота и неделя ли да е или през седмицата ?
И всичкото това за няма и <200 лв разлика между тела 10 ка и 12 ка ?
Додо, ела тука да поддържаш 22-23 градуса с каквато и да е машина с 50 W на кубик,.:detective:. Позволявам ти 10 литра ракия за целия зимен сезон, топла булка нема да има да знайш. ;).. От верните аксесоари на колегите с Мидейки ти позволявам един стар чайник с чучур.Това като стане вътре 14 градуса а отвън перката разбутва леда на нещото което ще си инсталирал.
Ех този мечо пук...в случая колкото повече акълл...толкова по зле...май..
Jack.. подкрепя Додо.. значи ше го викаме у фризера зимъска..
Няма проблем сблъсака на мненията ,но нека да са свързани с реалните условия в страната. За мен формулата с 80 W работи,никой не може да ме обори с каквото и да било..нямам 1 климатик от 1 година, имам доста и все различни и в различни помещения, Никъде не мръзна ,никъде не плащам екстремални сметки,никъде не разтопявам нищо . Нещо повече има ли какво да се желае ?
Ако има кажете, може пък да съм пропуснал нещо :) :cool:
Най-вероятно точно заради това на едни климатиците им размразяват. като щури, а на други не.
Symptom
Ами да, подкрепям Додо, защото в случая е абсолютно прав. Топлозагубите най-лесно се определят като се тества с конвектор с COP=1. Ако знаеш по-добър начин дай да го чуем.
И не си ти човекът, който да ми държи сметка кого да подкрепям и кого не.
Сметка не държа ,подкрепяй си който искаш тествай си каквото искаш..мен това не ме интересува изобщо. Аз за мен съм си намерил истината и човека с климите, ти си мери с конвектори, копове и каквото ти е интересно .
Сцена от модерен магазин за климатици.
Извинете ,какъв климатик да си инсталирам в апартамента.. амии.... вижте сегааа...ами тооо.... ами на първо време си инсталирайте конвектор..мръзнете една 2 зими... вижте кога се затопля... и псоле елате да ви продадем климатик. водете записки от сорта на :
Ден първи..конвектора е на макс.. с 3 одеяла съм.. водата в чашата на масата е замръзнала...
Ден 5 ти.. още съм с одеялата... водата е 1 градус... комшиите ме питат жив ли съм...аз им отговарям ..Правя експеримент... те се смеят.
Ден 25 ти.. навън е -17 ..водата пак замръзна... чудя се конвектора с коп 1 ,мен ли грее и ли аз него...
Ден 26.. жената ме напусна..неможа да дочака избора на оптималния климатик за помещението...
Край на експеримента... отивам за модерен климатик ,.. с тоз коп няма да се разберем...
:) ако не схващаш иронията не е мой проблем, ти само подкрепяш, вица е за Краля на познанието... :)
