Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 67
Like Tree51Одобрявам
Toshiba Super DaiSeiKai 6.5
    Jan 2016
    Здравейте. Събирам инфо за въпросният Daiseikai6.5. Не видях тема за него, за това пускам тази. Има ли някакви болежки(успиване или забиване)? Колко му е реалният минимум. Ако има собственици с проблеми, като забиване и подобни, може да ми пишат на лично. Пиша го това защото има собственици на 8ма серия, които не пишат открито във форума, за проблемите си, защото веднага се скача срещу тях.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Toshiba super Dalselkalm6.5
    точно този модел не си заслужава парите дето ще хвърлиш за него.
    dodo_pv одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от zliqiliq Виж публикацията
    Кой е скочил срещу тях? Никой не е бил насиняван досега, доколкото съм запознат, а и отражението ми в огледалото тази сутрин си беше наред. Кой ти пълни главата с глупости?
    Aleksandars одобрява това.
  5. Junior Member
    Jan 2016
    Отговор: Toshiba Super DaiSeiKai 6.5
    Никой не ми пълни нищо. Не знам какво имаш предвид синини и отражения. Ако може по конкретно да пишете. За какво не си заслужава парите. Според мен парите не си заслужава машина, която си я намерил зацепила, та дори и да струва 2к. 6.5 има ли някакви по-сериозни проблеми, или просто е стараичка машина?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Винаги имам пред вид буквалното. Ако някой скочи срещу някого, има последствия. Осма серия на дайсейкай не е за всеки дом и не може да се монтира от всеки монтажник. Всички подробности са описани в раздела и е необходимо само да се прочетат. Тъй като не е ясно дали в твоето помещение би могла да работи такава машина, можеш да погледнеш и Hitachi RAS *5PSB. От европейките, то е най-доброто, засега.
  7. Junior Member
    Jan 2016
    Е аз съм прочел, най-вероятно всичко, ама мненията са противоречиви, да не кажа, че някои хора казват, че няма подобен проблем. Че не е за всеки дом, може би си прав. Това че при теб не прави проблем, не означава, че си на ти с климатичната техника, и си открил проблема. Хитачито ще го видя, но те не правят ли дефрост по час, или само за определени модели? И реални минуси на 6,5?
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Добре, а защо не 5та серия? Още се намират. За кой град става въпрос?
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    За Казанлък мисля че беше. Но човека не казва за какво помещение му трябва. Може да получи повече, ако сподели някои работи.
    Между другото zliqiliq, какво стана с Нешънъла за който пита? Отказа ли се?
    Реални минуси - смехотворно малко вътрешно тяло ,което няма как да не влошава комфорта.Друго не знам ,модела е много рядък.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-02-16 в 17:52.
    Дядо Това,че 8-ма серия не може да се монтира от всеки и не е за всяка къща много ме развесели.Тези размисли нямат нищо общо с истинския и проблем който е в софтуера,и спира турбината вместо да я върти леко и в режим Офф.Има и други климатици на които въздушния датчик е забит по този начин под платката и не е изваден на топлообменика и имат канал за Коминния ефект който наистина си схванал правилно как действа,но те не си спират турбината.Така,че спре ли турбината спира и Коминния ефект.
  13. Junior Member
    Jan 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Не съм се отказал. Ако още е наличен се ослушвам за него, че ми идва малко скъп. Предпочитам нов, но все нещо им куца според вас запознатите. За това пиша и във всяка 2 тема, да събера мнения.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    От новия по-добро няма.
    mkukas и emil vasilev харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ако климатици струващи 4500лв. започнат да ги продават по 1500 щеше да си прав.
    SPSt одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Нов- 2500 лв.
    К2у- 1500 лв.
    Разлика в цената- 1000 лв
    Разлика в годините- 10 г
    mkukas одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Тези по 2500лв. са ниска летва.
  1. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 17:47
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. TOSHIBA RAS-221UR- SUPER DAISEIKAI ?
    От Ogosh във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 22-10-12, 14:46
