Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree8Одобрявам
DAISEIKAI 8 - трака ми турбината.
    Jul 2016
    Здравейте отново,
    Турбината се разтрака повече. Все едно пипа в нещо. При по-ниски обороти. Демек постоянно. Климатика е на 11 месеца. Като го ударя се оправя за момент. Гаранционно ли е? Мога ли да няправя нещо сам? Изглежда сякаш няма достъп.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: DAISEIKAI 8 - трака ми турбината.
    Обади се на фирмата която ти го е монтирала и спри да го налагаш.С ударане няма да се оправят нещата.
    Mega, ivan74 и tony34al харесват това.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Като го ударя се оправя за момент..
    No Comment...
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Jun 2002
    То че "боя" не е за "коментари" е ясно, но и клима за една торба пари на 11 месеца да се разтрака май също не е за "коментари".
    necata2 и avast3 харесват това.
    No Comment...
    Точно с почукване или притискане се вижда дали резонанса е в обекта. Съмнявам се на климатик за 3 средни заплати DDM87 да е лупал с парен чук.
    Captain obvious to the rescue
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Не става въпрос дали климатика е изпитал болка след тупаника, а защо се опитваме да си решим проблема с използването на груба сила. Машината е в гаранция, звънкаш едно телефонче и момчетата ще я прегледат.
    Apr 2012
    Здравейте отново,
    На турбината няма какво да и се разтраква, най вероятно някоя пластмаса дрънчи. Отвори и понамести филтрите, плазмата, предния капак, крилата и може да разбереш кое ти трака.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Здравейте отново,
    Колега, качи запис на звука, за да го чуем. Мисля, че знам какво е, ако е хлопане. Когато се появи пак, повдигни предната лява част на тялото с около сантиметър нагоре (да се усучи) и сподели какво се случва със звука. Най-добре да е в записа, разбира се. Не го удряй, особено в дясната част. Не носи на бой
    Jul 2016
    Пробвах да го усуча чрез натискане нагоре на долните два предни ръба на климатика. Тракането се променя леко, но не спира. Мисля си дали турбината не трака по x.
    Иначе не съм се обади още защото до преди няколко дни не тракаше постоянно, а и не обичам да каня непознати да газят вкъщи ако не е наложително. А и наближава датата за профилактика и може би ще го комбинирам.
    Като се прибера ще пробвам пак.
    Plovdiv
    Е, каква е тази дата след 11 месеца? Имам съмнения, че сте един от многото заблудени с гаранционните условия на марката.
    Jul 2016
    Дадоха ми гаранция 5 години, при условие че веднъж годишно им давам по 40 лева за да изплакнат вътрешното тяло с малко меглио. Иначе е 3 години.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Колега, прочети още няколко пъти какво съм написал по-горе и опитай да го разбереш. Ако не правиш разлика между огъване и усукване, ще се наложи да пуснеш компетентни хора да погазят из вас, за да ти решат проблема. Този форум няма да ти помогне. Не пипай машината!
    Jul 2016
    Просто видях вашия коментар след като написах моя. Таа аз го бутнах по y, по z ли трябва да го дръпна?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    "повдигни предната лява част на тялото с около сантиметър нагоре"
    Не мога да го формулирам по-точно, съжалявам... Проблемът е гаранционен.
    Jul 2016
    Демек, да го отделя от стената отляво с един сантиметър?
  1. Мотор за турбината на RAS-B10SKVP-E
    От AlexDimitrov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 10-07-15, 23:54
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. Ново Fujitsu 12LTCA - трака???
    От julisimo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 28-12-13, 20:49
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. мотор на турбината за хайер 22
    От mjechev във форум Климатици Haier
    Последно: 05-09-11, 15:59
