Страница 27 от 28 ПърваПърва ... 1725262728 ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Jun 2004
    #391
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Промяната в поведението сме я описали по-горе, а ако някой от техниците знае конкретно какво е бутнато може да сподели.Със сигурност има промяна в поведението на клапите и скороста на турбината в положение офф. Интересно дали, ще вкарат тази промяна във всички нови машини или ще чакат за корекция само при явяване на проблем. Според мен рутинното препрограмиране ще спести главоболия на много клиенти!
    до момента съм само четящ форума потребител, но в името на "общото благо", при препрогамирането на моите 2 RAS-10G2KVP-E, направих доста настоятелен,а и според мен успешен опит, да разбера точно в какво се изразява то.
    Според сервизния техник, който ме посети, препрограмирането се изразява единствено в промяна на начина на работа на "cold draft prevention" функцията, като възможностите са следните:
    1.Корекция на очакваната температура : възможна е корекция от +4 до -4 градуса на стъпки през 1 градус. Препоръката на Toshiba за нашия казус е да се зададе стойност -4 градуса.
    2. Изключване на функцията - при изключване получаваме "бонус" невдигане на клапите при off
    Препрогамирането е напълно обратимо !
    Тъй като за себе си не съм сигурен коя от двете опции е по-удачна, помолих климатика в хола да бъде конфигуриран с намаляне на температурата, а този в спалнята да е с изключена "cold draft prevention", тъй като движенето на клапите определено е шумно.
    Смятам, че информацията е коректна и от достоверен източник и че ще бъде полезна на всички засегнати от "заспиването" на нашите климатици.
    Alexi, estqwerty, stiv13 и 8 други харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #392
    Отговор: Спи града
    Странно че са ти предложили варианти! Досега не е споменавана като опция тази корекция на температурите. Може да споделиш резултатите от сравнението по-нататък. При мен след препрограмирането нещата станаха идеални, даже вече престанах да го наблюдавам.
    estqwerty, Aleksandars и rosswen харесват това.
    Dec 2016
    #393
    Отговор: Спи града
    Здравейте, някой би ли могъл да каже Тошиба
    Toshiba RAS10BKVG-E / RAS10BAVG-E MIRAI
    има ли въпросния проблем с "успиването"?
    Намерих една 13-ка за 1200 лв с монтажа и се замислям (за 14 квадрата е, но мога да отварям съседна стая, която е още 12 кв,).
    http://*********/invertorni-klimatici...tu-klas-a.html
    Този пост е редактиран от avenger; 12-01-17 в 17:19.
  5. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #394
    Отговор: Спи града
    13 ка за две стаи ...... и то тоя мирай.....
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    hawai76 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #395
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от georgi5990 Виж публикацията
    здравейте, няко би ли могъл да каже тошиба
    намерих една 13 ка за 1200 лв с монтажа и се замислям(за 14 квадрата е но мога да отварям съседна стая която е още 12 кв,)
    Инверторен климатик Toshiba RAS-13BKVG-E/RAS-13BAVG-E MIRAI, 13000 BTU, Клас A+
    Забрави, слагай 12ка LMCA.
    necata2, hawai76 и mystikalrs харесват това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #396
    Отговор: Спи града
    Аз имах Мирай - смених го точно заради проблема със заспиването,а 9-ката е особено лека. Брой го до 0°.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-01-17 в 17:20.
    necata2, hawai76 и rosswen харесват това.
    Dec 2016
    #397
    Отговор: Спи града
    Ясно, мерси за съвета. за 14 квадрата го търся,а този Климатик Панасоник KIT-RE9QKE може ли да е алтернатива на ASHG09LMCA/AOHG09LMCA ,или suzumi + 10ка,
    видях на Панасоника дават минимум 190 вата консумацията при отопление,има и два реда топлообменик на външното май, 09LMCA е съща цена, но не намерих мин.консумация при отоплението, а Сузумито + е с мин консумация като на Панасоника но е с 150лв отгоре и доколкото четох е (с еднороторен компресор и топлообменника е едноредов) ако това е толкова от значение/.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-01-17 в 21:28.
  10. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #398
    Отговор: Спи града
    Ти определено търсиш прохлада през зимата )
    hawai76, DDM87 и rosswen харесват това.
    #399
    Отговор: Спи града
    Чети повечко колега из форума и марката Панасоник я забрави за отопление
    hawai76, mkukas, georgi5990 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #400
    Отговор: Спи града
    Е той проблема е решен с заспиването , но е наистина е малка 10 топлообменика е много малък едноредов. за охлаждане е за през лятото. аз и за такова го бях взел с надеждата да издържи до 0.
    Не издържа да го видя да дефроства, и палнахме парното.
    Тих е но гледай 12, 18 ки ако ще искаш да опиташ да се топлиш. Но недей.
    Най-лесно върви в кой да е магазин и вдигни един - ще загубиш вяра.
  13. Junior Member
    Oct 2014
    #401
    Отговор: Спи града
    Как сте с дефростите? Преди пипането за цялата зима до тук имах 1 дефрост. След това вече е направил към 10! Тази вечер два през два часа при чисто време и -7 температура. Не знам дали има някаква зависимост от препрограмирането
    Този пост е редактиран от avenger; 22-01-17 в 00:37.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #402
    Отговор: Спи града
    Има зависимост от времето. Зимата тепърва започна.
    rosswen одобрява това.
  16. Junior Member
    Oct 2014
    #403
    Трети за тази вечер!
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #404
    Отговор: Спи града
    Според моите климатици зимата още не е дошла.
    Sent from my K012
    Alexi и rosswen харесват това.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #405
    Отговор: Спи града
    Свърши тя. Няма да има чак толкова ниски температури повече.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
