Страница 25 от 28 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Jun 2011
    Казанлък
    #361
    Отговор: Спи града
    Проблемът за мен е във всяка машина. Аз не мисля, че пострадалите сме попаднали на машини с "лошо написан софтуер". Мога да се хвана на бас, че всяка бройка Дайсекай 8 монтирана в моето помещение преди препрограмирането би се "успала".То затова и смяната на платките не проработи...просто са същият софтуер! Оплакванията са основно от България защото сме от малкото баламурници които използваме климатици за отопление. Аз лично съм доволен от решението на проблемът. Типично по български стана бавничко с перипетии, без придържане към гаранционният закон, но пак добре че стана!
    VanDan, djenev, bobbyap и 3 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #362
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Това е основното. "Сериозни" форумни специалисти точно така реагираха - отричащо. Винаги мнението на специалист ще натежи пред това на "мрънкача" клиент. То и проблемът е по-особен и не е бил често срещан преди, което води и до по-трудното му откриване и признаване.
    Еми за издънката им със софтуера те първо се опитаха да изкарат клиентите си виновни, че не знаели как да си ползват климатиците.
    Мани, мани... ако чакаш тайландец да ти проектира и да ти прави климатик за отопление през зимата... тия там са виждали сняг само на картинка. До преди 40-50 години са живели в сламени колиби, сега тръгнали климатици да ми правят.
    Миланов нали писа, че си търсели инженери за завода в Тайланд, явно има защо.
    mkukas и Anhhelito харесват това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #363
    Отговор: Спи града
    Не съм казвал такова нещо. Хората явно имат проблем. Горе ясно написах какво искам да кажа. Пак да го кажа (напиша), явно има проблем с ограничена бройка машини. Имам трицифрена бройка монтирани от 8-ма серия. Доста бройки минаха 24 месеца. Никакви проблеми. Имам една машина с вкаран код по желание на клента, това е. Не подценявам проблемите на хората. Аз самия съм натискал Тошиба цяла година за становище, въпреки, че нямам проблеми с машините. Няма гаранция, че няма да ми дойде до главата.
    Проблема е, че компанията майка реагира на сигнали на базата на процент такива спрямо продадените машини. Единствените са подадени от България. Съответно и доста време явно отне да локализират проблема. Един дилър няма кой знае колко лостове над компанията майка.
    Този пост е редактиран от Mega; 31-12-16 в 15:27.
    VanDan одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #364
    Отговор: Спи града
    Решението дойде от изключително тъпото бачкане на мирай модела. Много народ е изревал. Сега просто флашват и 8ците със същотия софт.
    Не знам как сте ги изтраяли 2 години... Моя си отиде за няма и месец.
    Единични бройки... Но момченцата търчът на по 4, 5 обекта всеки ден и махат с дистанционните като джедайчетА.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #365
    Отговор: Спи града
    Виж за Mirai не мога да кажа нищо. Не ги предлагаме. Решенитето пак не дойде от завода, а от австрийския офис на Тошиба по молба на местен дилър. Хората взеха нещата присърце, тестваха основно машините и дадоха решение в рамките на седмица.
    Sep 2015
    #366
    Отговор: Спи града
    С две думи завода произвежда нещо, ма не знае какво точно, а и не го интересува май...
    mkukas одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #367
    Отговор: Спи града
    Всеки го интерпретира както иска, машини и марки всякакви. Не е като да няма избор.
    milanov одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #368
    Отговор: Спи града
    Поправимо е, както вече всички разбрахме, затова няма нужда да раздуваме случая - особено при положение, че всеки 3ти е правил някакви шашми по климатика си. Жалко само изгубеното време и нерви.
    Jan 2015
    В.Търново
    #369
    Отговор: Спи града
    " VanDan" е прав,че има още много хора, които не са се оплакали или не са разбрали,че имат проблем с машините. И аз съм от тия,досега само четях и следях развитието на проблема. ( Не съм писал до сега,защото не съм много по писането) И Аз съм убеден както MisterT ,че проблема е в всяка машина,но доста от хората не са го разбрали или не им пречи толкова ,че да го правят на проблем..Всичките са с еднакъв софтуер ,трябва да работят еднакво с проблема. Моя е 13-ка , нагласен на 22гр. тази сутрин се събудих озъбен от студ и заспал вечно. Изключвам го от дистанционното и пак го включвам от него и си заработва нормално. Само да вметна,това успиване го прави много рядко и то при определена външна температура ( 0. -5 гр.) и когато вътрешното е на малки зададени градуси 21-22гр.,защото най-често влиза в он-оф и забравя да включи турбината на вътрешното.
    Този пост е редактиран от avenger; 31-12-16 в 18:33.
    MisterT и kokovox харесват това.
  12. Junior Member
    Jul 2012
    #370
    Отговор: Спи града
    Да, и аз смятам че, проблемът е софтуерно заложен при всички машини, имат еднакви гени, наследствеността им е еднаква . Дали ще се прояви зависи не само от помещението, дори според мен в малка до никаква степен зависи от това. Може би производствените толеранси са същинската разлика между работещите и успиващите се машини. Например толерансите на термисторите, други електронни компоненти, EEV, компресор и т.н. Когато хардуерните толеранси са извън "толеранса" на софтуера - успиваща се машина. Като леко потвърждение - миналата зима моите се успиваха сравнително рядко, тази напротив - редовно. Говоря при еднакви вътрешни и външни условия. Просто машините са вече "разработени" , и преминават с повече "толеранса" на софтуера. Не е изключено една нормално работеща нова машина след време, години, да прояви проблема. Е, може и да не съм прав, разбира се
    #371
    Отговор: Спи града
    Надявам се ,че dodo няма да вика техници все пак неговата единствена във форума беше без проблеми
    Plovdiv
    #372
    Отговор: Спи града
    Не е само неговата. Много са...
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #373
    Отговор: Спи града
    Очевидно е, че каквото и да напишем няма значение.
    Не е само неговата. Много са...Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
  17. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #374
    Отговор: Спи града
    Аз съм с Дайсекай 8 /10-ка, закупена е в края на лятото или началото на есента на 2014г. и съм един от тези, които не съм имал проблем.
    Не зная на какво се дължи проблема при колегите, но потвърждавам, че го ползвам трета зима в 17м2./41м3. Като проблем мога да посоча шумните клапи,
    а като цяло съм много доволен от машината.
    Този пост е редактиран от Pipoko; 01-01-17 в 10:27.
    Jun 2002
    #375
    Отговор: Спи града
    Писал си шумни клапи - хората с ъпдейта са доволни (и то доста) от това, че вече не местел клапите.
    bobovo одобрява това.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 08:57
