Има ли някой
Търся помощ за
3. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E. Не достига зададената температура с 2градуса и после започва да духа студено, сякаш охлажда, а не спира да пести ток
  Има ли някой
Търся помощ за
Я кажи какви са настройките, положението на клапите и дали под климатика има мебели.
  Под климатика има диван на който седя и съм с 2 жилетки.
зададох AUTO 25 grad., горе има слънце, т.е. да топли, клапите ги регулирам от FIX, средно полохение са
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318873941[/time]_________________________________________________
При ауто има вентилатор, но той винаги се появява
Еми така ми.Продължавай на АУТО.Първоначално публикувано от em_gibg
Дай му 28 градуса и бъди сигурен че е в режим отопление.
Смени му режима 1- 2 пъти от охлаждане на отопление и го остави на отопление.
  Четох, че и при други хора не достига с 2 градуса,
Имам 2 термометъра под климатика, показват 23 при зададена 25.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318875619[/time]_________________________________________________
Това с темп. не е толкова важно, ще дам 28град, но защо не спира да работи след като по неговия си термометър достигне 25град? Нали това е целта, да се пести енергия.
Вече 2 часа чакам да спре да бръмчи.
Турбината не спира, когато спре компресора.Сложи клапите на 9-а позиция, т.е. 3 преди най-долно положение.
  И при мен тошко поддьржа с 2гр. надолу.В начало и при мен правеше сьщите номера,но като пипнах дистанционното му разказах играта.Задай му 26гр.топло шибни му и hi power натисни два пьти swing клапите да се реят и пак пиши.
Възможно е загубите в помещението да са големи, възможно е покрай климатика да се създава топла зона и да лъже датчика.Ако хоризонталната жалуза е на средно положение, под машината винаги ще е по-студено, трябва да е на 9-а или 10-а позиция на отопление.Има и друг вариант - в платката на вътрешното тяло има 2 джъмпера за контрол на разликата между зададена и действителна температура вътре при отоплениеПредполагам, че не сте ги махали.Фабрично машината трябва да е с двата джъмпера, тогава разликата е 0.При 2 отстранени джъмпера разликата е -2 градуса.Който иска може да провери, дали джъмперите му са там.Може фабрично да са ги забравили и тогава ще дава -2 градуса разлика.
Eди,така написано -не схванах,трябва ли да са там ,или не, тези джъмпери за да е равна зададената на действителната t°?Първоначално публикувано от edi1
Да, там трябва да са фабрично.При два налични разликата е 0 градуса.Има още 3 комбинации - -2, +2 и +4 градуса, в зависимост кой е отразян и кой е там.
Е така написано-мерси.Тирето пред 2ката е било ''минус'',а не знак за продължение.Първоначално публикувано от edi1
Да, за отрицателна температура става дума.
  При мен Тошо прави 24° в стаята при зададени 19°
С уточнението, че към момента в стаята е 22 без отопление. Но пък това още повече ме учудва. Защо въобще работи при зададена по-ниска температура от стайната.
Къде мериш температурата.Ако машината ти е на студена стена, може да имаш разлика между температурата около машината и в другия край на стаята, където мериш.
