Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 90 от общо 90
Like Tree13Одобрявам
Помощ за Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #76
    Б.х тоз мотор, на какво отгоре е поскъпнал толкоз много за 7-8 години.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #77
    Отговор: Помощ за Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    Здрасти отново
    Пак опирам до вас. Проблема ми сега е ,че ми липсва пластмасовата скоба дето държи моторчето. Останала е на старото моторче
    В сервизното е под номер 215 / предполагам номер на самата част 43039314 /.
    Благодаря на Тодор Христов от га-клима от него взех мотора и сега се е заел тая скоба да търси . Ако я нямат ,ще се поръча ама ми се иска да избегна 2-та месеца чакане
    Sep 2015
    #78
    Колко излезна моторчето?
  5. Junior Member
    Jan 2010
    #79
    180 лв
    Sep 2015
    #80
    180 за нов или втора употреба? Кой точно модел мотор взе?
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #81
    Втора със сменени лагери
    ICF-340-30-4
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #82
    През уикенда ще ти снимам скоба от 16-ката, ако си късметлия и пасва, ще ти я подаря!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    hamann и Viking72 харесват това.
  10. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #83
    Ако е от RAS-B16SKVP-E ще става на 100%.
    Viking72 одобрява това.
    Sep 2015
    #84
    Ейййй, евала на FatBoySlim и ivan74. Остана и някой да подаде едно рамо по монтирането на частите.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Благодаря FatBoySlim , ivan74 , на milanov и на всички за включването по темата
    Със сглобяването мисля ,че ще се справя но при свързването на тръбите м/у телата ,ще трябва човек разбиращ и с инструменти да се намеси .
    При монтажа през 2009 г. гайките зад вътрешното тяло са били премахнати и тръбите запоени и тая връзка с гайките сега е при външното.
    Понеже дупката беше пък тясна ,а вътрешното тяло беше яко набито с прах се реши да се свали и измие но при ваденето изолацията на тръбите стана на парцали / тялото беше свалено от същия човек дето трябваше и моторче да намери /
    Поне го беше измил но не знам дали е запушил тръбите и близо месец са седели така отворени поне аз като го взех не бяха запушени.
    Какви ги свърших аз обаче
    Разширих дупката но сърце не ми даде да прекарам тръбите през стената с тая изолация, и затова от колегите на Тодор се сдобих с нова и я смених / ама резнах конусите ако така се наричат уширенията при гайките /
    Вътрешното тяло закачих за планката и само тая скоба за мотора ме спря да събера всичко
    Очаквам цена на лс или тук за следните операции
    Нови конуси
    Продухване на тръбите с азот или въздух ,което е по добре
    Вакуумиране
    Вадене на фреона претегляне и ако е нужно допълване щото тая машина не е поглеждана от как е монтирана
    За София
  13. Banned
    May 2017
    #86
    Браво!
    На такива хора,като теб се възхищавам!!!
    При теб няма задна скорост!
    Успех!
    Sep 2015
    #87
    Там от където си си взел мотора. Питай. Конуси продухване, всичко което е необходимо.
    hamann одобрява това.
  16. Junior Member
    Jan 2010
    #88
    От ga-klima ще съдействат и ще свалят скоба от някаква мостра . Поемат и останалото за довършване
    За мен остава да полея цветята и да и оправя простора
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Sep 2015
    #89
    ...и да почерпиш майсторите...
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #90
    Това е добре, моята скоба е потънала нейде из чаркалаците. Не я откривам.
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 16:27
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  4. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
  5. Алтернатива на Toshiba RAS-B10SKVP-E
    От ex-man във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 15
    Последно: 17-08-09, 11:11
