Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Like Tree19Одобрявам
Toshiba Shorai 18 btu
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #16
    Отговор: Toshiba Shorai 18 btu
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Става въпрос за фреон R32.
    Инструментите за направа на конуси ,за всички фреони, са едни и същи. Къде е чуденката?
    Sep 2017
    Хага
    #17
    За R410 би трябвало да се ползва ексцентричен ,малко по-дълбоки заради по-голямото налягане, но няма значение -всеки както може и иска
    Този пост е редактиран от stainway; 09-12-17 в 19:02.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Няма чуденка, производителя препоръчва да се заваря а не да се завива.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #19
    Аз не ги заварявам и проблем не съм имал.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #20
    Въпрос на лична преценка. Тя и газовата бутилка е пожароопасна, но всички я ползват с маркуч и скоби, не с медна тръба и заварки!
    Ако производителят е преценил, връзките да се заваряват, нямаше да сложи щуцер/гайка на вътрешното тяло.
    Ако не можеш да херметизираш системата, сменяш професията.
    Това последното, не е насочено към теб!
    estqwerty, bobovo, Kasap и 2 други харесват това.
  7. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от cec85 Виж публикацията
    Здравейте,вчера си поръчах една Toshiba Shorai 18 btu и след 10 дни ще ми я монтират!Имали някой от форума такъв климатик и ако може да сподели впечатленията си от него!!!
    Здравей , имам същия но е 22 btu .Използвам го за помещение около 45 квадрата , къща в Царево без изолация , само с нова дограма . Работи от началото на октомври без да спира и се справя за сега . Ще го видим като стане минус по-продължително време . Учудващо малък разход на енергия дава .Чакам да внесът WiFi модула и да го монтиран за по-удобна настройка на температурата от разстояние .
    Изпратено от моят SM-A520F с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от shtiliyan Виж публикацията
    Колко малък разход на енергия ти дава?
    Dec 2017
    #23
    здрасти,наистина колко малък разход ти дава,и като шум как е?защото мисля да го откажа и да си взема srk50zs mitsubishi heavy!
    Този пост е редактиран от cec85; 11-12-17 в 08:58.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #24
    В ценовия диапазон на Хевито, има много по-топлещи машини! Например 18LFC.
    bobovo, Mega, ruuni9 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #25
    Или 14 нокрия.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Rafailiev одобрява това.
  13. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #26
    Между 30 и 40 лева . Предполагам че ще стигне и до 80 , ако навън е продължително минус .
  15. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #27
    На каква температура е настроен!? И нека и при вас да дойде сняг и тогава ще може реално да се каже - колко и как. Как да сравнявам София с отрицателна и по обед, при 100% влажност, мъгливо едно, сняг със сухо и слънчево и без сняг.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
  16. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Държим го на 24 през деня и 20 вечерта . Като цяло при нас е по-топло от София , може би за това .Ще кажа след нова година , до края на декември може и да не видим сняг на морето .
  17. Тук е от
    Dec 2017
    #29
    Звучи доста добре особено за 22–ка!!За шума предполагам че е по шумничък от един MH50
  18. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #30
    Мойта нокрия не харчи нищо, щото не работи в момента. Тия разходи от 50 лв за мощна машина ..... с цялото ми уважение, но са валидни за отопление евентуално в Тунис или в Мароко.
    Този пост е редактиран от mkukas; 11-12-17 в 17:39.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 22:25
  2. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 19:22
  3. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 15:52
  4. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-06-16, 00:40
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
