Like Tree7Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
  • 3 Post By ivan74
  • 1 Post By dodo_pv
  • 2 Post By ivan74
RAS-285 GDR не вдига капака
    Колеги, моля за помощ! Имам Тошиба RAS-285GDR. Работеше перфектно допреди 3 дни. При последния опит да го включа се оказа, че не може да си вдигне капака. Мигаше най-лявата лампа /зелен цвят/. Издаваше шум като че ли се опитваше да го вдигне, но не успяваше. Отворих и огледах механизма, който движи капака, но не видях някакви проблеми - не ми се струва износен. Отстраних напълно капака и с молив задържах пластината за затворен капак. При натисната пластина бучи, като я освободя - спира. Бученето идва някъде от дясната горна част, къде предполагам е и моторчето, което върти зъбния механизъм за повдигане на капака. Звукът е като от въртящ се механизъм /поне на мен на това ми напомня/.
    Пробвах да изключа климатика за известно време, но не помага.
    Междувременно ще пробвам да пусна диагностика.
    Та... вие сте на ход.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: RAS-285 GDR не вдига капака
    Аз залагам на износено моторче. Надявам се не се спира и пуска всеки ден?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    И аз имам подобен проблем, следствие на ежедневното пускане и спиране на подобна машина. Такива моторчета не се монтират от години и в най-чепатите цепеници от нисък клас. Как не се научиха тия говеда от Тошиба...
    microclim@ одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Снимай моторчето, може да помогна...
    dodo_pv, Kasap и ruuni9 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Да си отварял и затварял капака, преди да започне да прави този номер? Зелената лампа мисля, че мига, ако е спирал тока.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Благодаря, може още да изкара. Поразбил се е редуктора вътре, било нормално. Пази ги за зор-заман резервните моторчета, че са скъпи.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Може да не е от моторчето. Капакът трябва да се отваря известно време след изключването на климатика, а не веднага. Има известно време за установяване в крайно положение. Ако се отвори по-рано, после не се отваря панела, а се чува само въртенето на мотора и предавките. Ако това е проблемът трябва да се отвори капакът, да се изчака да спре мотора, да се затвори, като се провери, че щипките на капака са добре затворени и същевременно леко да се притиска навътре панела, докато спре да се чува шум от движение на мотора и предавките. Ако панелът е плътно прилепнал, вече може да се включи климатика.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от microclim@ Виж публикацията
    Фиксирай го там с некой чеапата цепеница тоз капак!
    Имаш ли си представа за модела или просто трупаш постове? Смятам , че би трябвало да коментират хора, които искат и могат да помогнат на Nako-bako.
    Пробвай с опция- комфортен въздушен поток, тогава мисля не вдига капака и няма да избие авария.
    ruuni9 и microclim@ харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    Нямам представа за модела, кой го знае ква брада е..! Това беше към dodo_pv за цепеницата...
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ето нещо относно мигането на светодиод. Валидно е и за европейски и японски Тошиба. Ако зеленият мига бързо /5Hz/, значи е записана грешка и трябва да се прочете кода.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Колега дай някаква обратна информация. Твоят опит може да е полезен на някой от нас. Оправи ли се? Какво му беше?
  1. Проблем с капака на GENERAL 12 LTCA
    От irin във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 29-01-17, 15:35
  2. Сваляне на капака на FTXG?
    От tokata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-08-11, 22:22
  3. HSU-12RD03 - търся капака на клемите
    От ewgeny във форум Климатици Haier
    Последно: 14-10-10, 16:28
  4. Daikin S22ETDS-W(C) - не вдига обороти
    От varonos във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-04-08, 16:04
  5. O/C на CELERON на 600. Как се вдига волтажа?
    От twang във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 14-07-04, 23:20
